Thema: Inhaltsverzeichnis selber editieren (1140 mal gelesen)
Seeya Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mein eigenes Inhaltsverzeichnis editiert. Beim Auswerten, wenn die erste Seite voll ist, erzeugt es mir jedoch keine neue Seite, sondern überschreibt mir die Erste, jenaach Anzahl der Seiten 2-3 Mal (siehe Bild). In den Formulareigenschaften habe ich die Eigenschaft "Formular für Folgeseiten" eingetragen und auch die anderen Eigenschaften sind eigentlich gleich. Was habe ich vergessen? Danke & Gruss Seeya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Moin, es ist relativ einfach. Du hast bei Spaltenzahl 7 stehen, allerdings verschiebst du den Text nicht, dazu müsstest du bei Spaltenbreite was eintragen. Also entweder, die Spaltenzahl löschen und wenn du Spalten haben möchtest, den Abstand definieren. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super..hat funktioniert..zu mindest in meinem Projekt. Ich habe die Vorlage in einem anderen, grösseren Projekt getestet und dort gibt es immer noch das gleiche Problem. siehe Bild [Diese Nachricht wurde von Seeya am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
@Seeya: Hast du in dem größeren Projekt die Stammdaten aktualisiert? Dienstprogramme -> Stammdaten -> aktuelles Projekt aktualisieren am besten auch noch Dienstprogramme -> Stammdaten -> aktuelles Projekt vervollständigen Falls das nicht klappt, es einmal über "aktuelles Projekt abgleichen" probieren und das Formular händisch auf die linke Seite schieben. Manchmal hakt der Automatismus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
