Thema: Baugruppen (3521 mal gelesen)
fingaaa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2012 EPLAN Electric P8 Professional Version 2.1 SP1 Buildnummer 5473 Menüunfang Experte
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir haben vor bei uns Baugruppen bzw. Module als Artikel abzubilden. In der Eplan hilfen habe ich bis jetzt aber nichts gefunden wie wir unser Problem lösen können. Baugruppen sind so wie is es verstanden habe mehrere Artikel unter einem BMK. Module sind mehrere Artikel mit mehreren BKMs aber zusammen unter einem BKM zusammengeführt (geschachteltes BMK). Wir würden aber benötigen eine Baugruppe/Module welches mehrere Artikel unter einer Artikelnummer führt, mit mehreren BMKs, aber nicht geschachtelt wird. Hoffe es ist soweit verständlich und ich habe nichts vergessen bin neu hier. Falls es links nicht drin steht EPLAN Electric P8 Professional Version 2.1 SP1 Buildnummer 5473 Menüunfang Experte MFG fingaaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Auf dem Eplan Server (Login mit Daten des Software-Service-Vertrages) gibt es ein Anwendungsbeispiel für Module (mit Beispielprojekt und Artikeldaten) vielleicht hilft dir das schon weiter ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fingaaa Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Hast vielleicht nicht richtig geschaut Bei Artikelverwaltung/Artikelauswahl, der zweite Eintrag: 05/2011 - ID2382 Oft ist nicht klar, wie Module in EPLAN datentechnisch und grafisch bei der Projektierung behandelt werden müssen. Wie ist hier die richtige Arbeitsweise? grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Ich denke mal, du meinst einen Artikel, der aber mehrere Funktionen beinhaltet, z.Bsp. ein Sensor mit einem fest angeschlossenem Kabel ? Hier hakt es bei Eplan leider noch gewaltig und es gibt keine wirkliche Lösung. Auch Varianten funktionieren hier nicht!!! Derzeit bist du quasi gezwungen, eine der Funktionen als normalen Artikel anzulegen und die anderen als Dummy, die man dann zu Modulen zusammenfassen oder unter fast gleichen Artikelnummern laufen lassen kann (Bsp. A999999 und A999999-1). Ich kämpfe mit diesem Problem auch schon ewig. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." [Diese Nachricht wurde von freezelander am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fingaaa Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Kann es sein das bei Baugruppen Daten nicht sauber übernommen werden? Schlage mich hier gerade mit einer Baugruppe herum, die Artikel mit Stückzahl >1 hinterlegt hat. Leider bleiben die Mengen irgendwo zwischen Baugruppendefinition und Summenstückliste hängen. Lässt sich das wo nach vollziehen? lg WALTJENS ------------------ Abgang: Das Verlassen des Bühnenbereies des Schauspielers am Ende seiner Rolle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
...Nachtrag Werden die mehrfach vorhandenen Artikel in der Baugruppe mehrfach gelistet mit jeweils der Menge 1, funktioniert die Summierung. Das wird aber hoff ich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Dankbar für Anregungen.. ------------------ Abgang: Das Verlassen des Bühnenbereies des Schauspielers am Ende seiner Rolle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Hast du bei der Erstellung der Baugruppen auch "Funktionsschablonen summieren" durchgeführt? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fingaaa
Ja. Allerlings sind eine menge Kleinteile dabei, die für die tatsächlichen Bauteile wichtig sind, im Schaltplan aber keine Funktion haben. Drehgriffe, Abdeckplatte und so Zeugs das in die Stücklisten einfließen, und teilweise im Aufbauplan dargestellt werden soll. grummelgrummel... ------------------ Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
