Thema: Automatisch Wertesatz zuweisen (5882 mal gelesen)
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich möglich, einem Wertesatz automatisch einen bestimmten Wert zuzuweisen? Ich möchte in dem konkreten Fall das Makro für die Profisafeadresse verwenden und hier den Wert "An Position/Busadresse" <20128 1> aus der Hauptfunktion nehmen, welcher dann automatisch an das Makro des DIP-Schalters in der Nebenfunktion (SPS-Pbersicht) übergeben werden soll. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es keine Antwort, weil... ...es keine Lösung gibt? ...keiner verstanden hat, was ich haben möchte? ...die, die es wissen könnten im Urlaub sind? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Schalter verwende ich ja, das ist nicht das Problem. Für mich wäre nun interessant, wenn die Adresse die schon hinter dem Bauteil liegt (SPS-Kasten) dann automatisch, also ohne manuelle Zuweisung übernommen wird. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
hmm, vielleicht verstehte ich das falsch, aber wenn`s hier darum geht daten von der Hauptfunktion an der Nebenfunktion anzuzeigen, dann kann man doch an der Nebenfunktion auf der Registerkarte "Anzeige" Eigenschaften vom BM anzeigen lassen. Hab gerade nicht den Dongle zur hand um`s zu testen, aber sollte gehen und wenn die Eigenschaft "an Position/Busadresse[1]" nicht direkt zur verfügung steht, kann man diese über eine Blockeigenschaft, die im Makro mit abegspeichert wird, holen im goben so 1. Hauptfunktion ( Stufe hoch ) 2. Allgemeine Funktionsdaten - aufklappen - SPS 3. an Position/Busadresse[1] oder hab ichs nicht richtig verstanden ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, das reine anzeigen ist kein Problem, da brauche ich noch nicht mal die Blockeigenschaften für. Es geht darum, die Adresse als Wert in die Variable des Wertesatzeses DIP-Schalters einzutragen (also zuzuweisen), so dass dieser dann die richtige Stellungen anzeigen kann. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo Horst, das geht meines Wissens nicht, nur per API. Ich glaube der Wunsch den Wert einer Eigenschaft in eine andere Eigenschaft oder einer Variablen eines Wertesatzes zuzuweisen, war schon öfters in den Forendiskussionen. Bisher gibt es da leider nichts. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 11. Aug. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo Horst, vielleicht machst du es dir ein bisschen schwer. Warum nimmst du nicht als Ausgangspunkt den Werteansatz. Hier sagst du welche Busadresse gewünscht ist, und dann veränderst du die DIPs und trägst die Adresse ebenfalls über den Wertsatz in die Busadresse(SPS-Kasten) ein. D.h. natürlich muß der Wertsatz wissen(Zuweisung), dass er auch was an den SPS-Kasten schicken soll. Zweiter Vorteil, beim platzieren fragt er auch danach. So handhabe ich es und es funktioniert ohne Probleme. Gruß und schönes WE noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo, @VoCAE ich glaube das wird allerdings nur dann funktionieren, wenn Horst den SPS Kasten der Übersichtsseite auch zur Hauptfunktion deklariert. Macht man das nicht kann man zwar mittels des Wertesatzes die Eigenschaft "An Position / Steckplatz" der Nebenfunktion setzen, aber es könnte trotzdem bereits ein differgenter Eintrag an der Hauptfunktion bestehen. Beim Auswerten ( z.B. Rackübersicht erzeugen ) mag das EPLAN dann gar nicht. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, ich habe die DIP-Schalter natürlich auf der Übersichtsseite und dort ist nicht die Hauptfunktion ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
