Thema: Montageplattenaufbau Klemmenplatzierung (2805 mal gelesen)
kuddel7000 Mitglied Entwickler
Beiträge: 53 Registriert: 25.06.2012 Eplan Electric P8 2.1 SP1 Eplan Electric P8 2.2 Eplan Pro Panel Professional Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Jul. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Platziere ich eine Klemme auf der Montageplatte aus dem 2D-Schaltschrankaufbaunavigator, so wird mir diese auch einwandfrei auf der Montageplatte platziert. Führe ich nun einen Prüflauf aus, so erhalte ich folgende Meldung (nicht genauer Wortlaut): Platzierte Klemme auf der Montageplatte nicht im Stromlaufplan vorhanden. Hat jemand eine Idee? Dieses Problem habe ich nur bei Klemmen. Es macht keinen Unterschied, ob ich die gesamte Klemme (Rechteck) oder einzeln einfüge. Platziert ihr beim erstellen von Makros in einem Makroprojekt auch eine Artikelplatzierung? Diese wird ja eigentlich beim einfügen des z.b. Klemmenmakros automatisch platziert oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Jul. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Hallo kuddel, ist das die Meldung 012010? Dann mach mal bei der ersten (oder sonst einer?) Klemme der Klemmleiste im Register "Symbol-/Funktionsdaten" einen Haken bei "Hauptfunktion". ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Bin gerade nicht an meinem Eplan-Platz. Könnte das die Meldung"..zu viele Hauptfunktionen" sein? Dann sieh mal nach ob wirklich nur eine Klemme als Hauptfunktion markiert ist. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Platzierst Du die Klemmen einzeln oder als Block? Vielleicht ist die vorgehensweise bei einzeln platzierten Klemmen anders? Damit habe ich keine Erfahrung. edit sagt: Das hat sich jetzt überschnitten Ich glaube die Klemmleistendef. hat den Haken "Hauptfunktion" aktiviert. Mach den evtl. mal weg. ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Hallo, Ich habe diese Problem behoben in dem ich bei der Klemmleistendef. mir einen Endhalter z.Bsp den 3022218 von Phönix eingetragen habe und diesen nach dem plazieren als Klemmleiste definiert habe. Artikelplazierung -> Funktionsdefinition -> Klemmleiste. Vielleicht funktioniert es bei dir auch. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Zitat: Die Meldung kommt aber erst, wenn ich eine Klemmleistendef. erzeugt habe!
Moin, eine Klemmenleistendefinition wird beim Erzeugen automatisch als Hauptfunktion definiert/angehakt. -gib das mal in der eplan-Hilfe ein: Verwaltung von Klemmenleisten und Klemmen
(Hilfe kannst du mit Taste [F1] aufrufen) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich bekomme es nicht wirklich sauber zum laufen. Mit dem Trick über den Endhalter geht es. Aber das kann auch nicht die Lösung für das Problem sein. Hat jemand ein Beispiel wo es sauber funktioniert? Die Hilfe hilft mir an dieser Stelle auch nicht so richtig weiter. Danke! @Geronimo: es macht keinen Unterschied ob ich eine Klemmleiste oder die Klemmen einzeln platziere! [Diese Nachricht wurde von kuddel7000 am 20. Jul. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kuddel7000 am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
