| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: AuswertungsFehler (4242 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GutenMorgen Weiß einer von euch, was das ist (1. Bild)... Betrifft nur ein Projekt. Deckblatt und Potenzialübersicht gelöscht. Neu Auswerten ging nicht. Hab das Projekt Reorganisiert. Deckblatt und Potentialübersicht wieder vorhanden. Jetzt sieht aber das Deckblatt so aus. (3. Bild)
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hi Schlude! Ich weiss nicht was die Meldungen bedeuten, aber ich habe das Gefühl, dass in Deinem Formular die Sprachen in den Texten etwas durcheinander geraten sind. Kontrolliere bitte zuerst unter den Projekteinstellungen, welche Sprache als Quellsprache und welche als Ausgabesprache bzw. für Einsprachig (variabel) eingestellt ist. Anschließend öffne Dein Deckblatt und gehe alle Texteinträge durch. Prüfe dabei wie die Texte (auch die Sondertexte!) am Reiter Format in der Eigenschaft Sprache eingestellt sind. Um sicher zu gehen, dass ein Text in die richtige Sprache eingetragen ist, kannst auf dem Reiter Text im Eingabefeld das Kontextmenü aufrufen und den Menüpunkt Mehrsprachige Eingabe wählen. Ich vermute, dass irgendwo dort der Hund begraben ist. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einzige war, daß ich den Platzhaltertext bei Comission auf unsichtbar gestellt hab und dann ausgewertet. Ich war ja schon an der Fertigstellung, letzte kleine Änderung und Beschreibungen, etc. Nur noch neue Seitennummerierung, Auswerten, Export... und dann das. Das is aber nicht die Ursache, sondern müsste die Folge sein. Is Eher sowas von einer größeren Macht verursacht. (Größenordnung: Server-Probleme, Datenbankabschüsse und so Zeugs) Hab Dank Jetzt weitet es sich auch noch aus, wie ein großes, schwarzes Loch, voll mit AntiMaterie, oder so. Andere Projekte sind jetzt auch noch betroffen. Jetz ers ma Pause...
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Ich glaube nicht, dass die Projektdatenbank defekt ist, dann müsste EPLAN öfters abstürzen. Auch Server- oder Netzwerkprobleme würde ich zunächst ausschließen. Es könnte allerdings etwas mit der Grafikkarte zu tun haben. Arbeitest Du überhaupt lokal mit EPLAN oder über Terminalserver? Könntest Du das Projekt evtl. auf einem anderen Rechner öffnen? Treten dann die gelichen Probleme auf? Oder könnte sich vielleicht jemand anderer anmelden und der das Projekt öffnen. Auf diese Weise könnte vielleicht eingegrenzt werden, ob das Problem PC- oder Benutzergebunden ist. Die Benutzereinstellungen von P8 lassen sich übrigens ganz einfach zurücksetzen. In der Verknüpfung, womit EPLAN gestartet wird, muss in der Befehlszeile der Schalter /SETUP eingefügt und nach dem ersten Start wieder entfernt werden. Dadurch werden die Einstellungen - und damit auch die Oberfläche - auf den Stand zurückgesetzt, als wäre EPLAN zum allerersten Mal gestartet. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Benutzereinstellungen [...] zurücksetzen
NeNe, das lass ich ma lieber. ______________________________________________________________________________________________________________________ - Problem war menschiliches Versagen. Das Backup hat die aktuellen, mit veralteten, Daten Überschrieben. Hab Dank und schönes WochenEnde ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
