Thema: Symboleditor funktioniert nicht!! (1525 mal gelesen)
ETK-1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.05.2012 EPlan P8 1.9.6 Select Einsteiger
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, will auf den Symboleditor zugreifen, allerdings ist die Leiste "grau", also ich kann nichts anklicken. Weiß mir einer zu helfen?! Gruß ETK-1
[Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 18. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
Hallo ! Hast Du schon ein Symbol geöffnet ? HINWEIS: NIE, NIE, NIE, EPLAN Original-Smybolbibliotheken editieren !
Wenn ich noch fragen darf: Was soll denn mit Symbolbau bewerkstelligt werden, also was musst Du erreichen ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
Hallo ! Ich denke, hier liegt ein grundsätzliches Mißverständnis vor (bei Dir oder bei uns ) Die von Dir angesprochenen Icons aus der Toolbar (die ausgegrauten) benötigt man, wenn man eigene Symbole (in eigenen Bibliotheken) bearbeiten will. Mit der Erstellung eines Schaltplans haben die gar nichts zu tun. Daher nochmals die Frage: Was genau möchtest Du machen (evtl. ein Bildchen malen damit man nicht aneinander vorbeiredet). @Pfeile: Das sieht für mich trotzdem erstmal aus wie eine Abbruchstelle in EPLAN... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aso, okey danke hat sich dann geklärt. Wollte Pfeile zeichnen die auf etwas hindeuten. Aber die Sache hat sich erledigt. Eine eigene Bibliothek habe ich nicht. Von daher kann es ja nicht funktionieren. Danke nochmals für die schnellen Antworten. Gruß ETK-1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
