Thema: Komplette Artikelverwaltung übersetzen (1502 mal gelesen)
Andi74MA Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 21.08.2007 EPLAN Electric Professional P8 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte mit einem Klick die koplette Artikelverwaltung übersetzen. Kann mir jemand bitte eine step bei step Anleitung geben. Ich möchte nicht jeden Artikel einzeln übersetzen, was natürlich funktioniert aber Zeitlich nicht machbar ist. Danke Andi
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 19. Jul. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen FrankS, ja die gibt es, mir wird auch die Artikelsummenstückliste übersetzt, allerdings wenn ich die Auswertungen aktualisiere dann verschwinden alle Übersetzungen, da die Artikel selbst nicht übersetzt sind. Grüße Andreas
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Dann ist es ein leichtes, -Artikelverwaltung öffnen -Button "Extras" -Dort dann "Übersetzung" und nun "Übersetzen" Wichtig! Anschließend mußt du die Artikel in deinem Projekt aktualisieren! -"Dienstprogramme" -> "Artikel" -> "Aktuelles Projekr aktualisieren" grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so habe mal in der Artikelverwaltung mir unter Mehrsparachige Anzeige die Übersetzungen angesehen, da steht ja alles drin !?!?!? Habe jetzt das Gefühl das ich die Artikel zu den Symbolen in meinem Schaltplan neu zuweisen muss. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Gruß andreas
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
