Thema: Übersetzung: Kann man Freitexte deaktivieren? (2575 mal gelesen)
MikE-CAD Mitglied Dipl.-Inf. (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2012
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in EPLAN Freitexte deaktivieren, so dass nur bestehende Übersetzungstexte verwendet werden können? Kann man über die Rechteverwaltung sperren, dass User neue Übersetzungen anlegen? Wir möchten die Übersetzungen von einem speziellen User oder von außen pflegen lassen. Habe dazu keine passenden Antworten in der Hilfe gefunden. Danke! Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
Hallo Michael und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Rechte Freie Texte Siehe Bildchen. Die Eingabe von Texten kann man wohl grundsätzlich abschalten. Ist dann aber eher kontraproduktiv würde ich sagen... @Rechte Übersetzung Siehe ebenfalls Bildchen. Da kann man schon eine Menge einschränken über die Rechteverwaltung. U.a. auch das neue (Übersetzungs)Texte angelegt werden... Grüße Bernd
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn man die Eingabe von Texten über das Rechtemanagement abschaltet, dann kann man auch (durch Autovervollständigung) keine existierenden Übersetzungstexte mehr auswählen oder? Leider können wir in unserer Testlizenz keine Rechte verwalten, sonst würde ich das testen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2012 Windows 7 Enterprise SP1 SolidEdge ST4
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
hallo, wäre natürlich toll wenn die rechteverwaltung NICHT ein zusatzmodul wäre sondern standardmässig bei der professional dabei wäre. oder zumindest aus der hilfe besser ersichtlich wäre, dass es ein zusatzmodul ist. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
