Thema: Eplan P8 1.9 Stecker sortieren und intern/extern Tauschen (2800 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 14. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich versuche gerade meine Auswertungen zu optmieren bzw richtig darzustellen. Im Schaltplan habe ich eine Baugruppe welche mit fertigen Anschlusßleitungen an einen Sensor angeschlossen ist (Bild1). Diese liegen im Plan oberhalb der Baugruppe und sind extern. Im Kabelanschlußplan wird aber der Stecker als intern und die Baugruppe U1 als extern dargestellt. Wie kann ich hier intern / extern beeinflussen? Weiterhin gefällt mir nicht, das die Kontakte innerhalb des Steckers "durcheinander" dargestellt werden, mir währe lieber, wenn hier aufsteigend sortiert würde. Hier abe ich auch noch nichts gefunden welches mir das ermöglicht. Danke schon mal für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Zitat: Original erstellt von buffi4711: Im Kabelanschlußplan (...) Weiterhin gefällt mir nicht, das die Kontakte innerhalb des Steckers "durcheinander" dargestellt werden, mir währe lieber, wenn hier aufsteigend sortiert würde. Hier abe ich auch noch nichts gefunden welches mir das ermöglicht.
@Sortierung Pins Die Sortierung orientiert sich im Kabelanschlussplan an der Reihenfolge der Adern der Funktionsschablone des Kabels. Was jetzt bei diesem Kabel sicher für diese Auswertung besser wäre würde bspw. bei einem Nummernkabel recht komisch aussehen wenn die Reihenfolge der Adern kreuz und quer in der Auswertung dargestellt werden... Daher werden die Pins entsprechend der (aufgelegten) Reihenfolge der Adern sortiert. @Intern/Extern tauschen Du könntest mal am Kabel die Eigenschaft Kabel: Quelle und Ziel tauschen <20064> testen. Das sollte ausreichen damit in der Auswertung die interne/externe Seite entsprechend anders dargestellt wird. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
