Thema: Autoconnect auf Kabelschirm (4660 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade das Problem, dass sich die autoconnect Linie nicht nach Ebenenvorgabe einfärben will. Im bild sieht man dass alle Grün Strichliert dargestellt werden, außer die Verbindung zum Kabelschirm. Woran könnte das liegen?
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: [...] Im bild sieht man dass alle Grün Strichliert dargestellt werden, außer die Verbindung zum Kabelschirm.
die PE-Klemme links daneben reichts aber auch nicht weiter ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schlude, das mit der Klemme links daneben ist bewusst so gelöst. Da nur die PE Klemmen gebrückt sind, haben diese eine anderes Symbol erhalten (IEC-Symbol: 1414 / X2_B)mit der Autoconnect Linie dazwischen(Brücke). Die übrigen Symbole sind (IEC-Symbol:1117 / X2) die diese Autoconnect dazwischen nicht besitzen. Ist also kein Fehler. Kann jemand weiterhelfen warum der Schirm nicht grün gezeichnet wird? Habe jetzt die Leitung mal bewusst umgehängt an einen nicht definierten Geräteanschluss und die Linie wird eingefärbt. Das Problem sollte daher vom Schirm ausgehen´?.... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, ich denke, Bernd hat recht mit der Logik, aber nicht die Klemme sind die Ursache, sondern auch am Schirmsymbol kann man den Potentialtyp einstellen. Solltest du mal prüfen, was dort eingestellt ist. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich meinte die linke PE-Klemme in der unteren Reihe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> [EDIT] -> die PE-Klemme reicht nicht nach oben hin durch. Eine nicht angeschlossene Funktion müsste das sein. [/EDIT] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 2 Klemme die nicht weiterleitet, geht auch auf einen Schirm. Dasselbe Problem also. Hab den Screen erweitert. An die Logik am Schirm dachte ich auch schon, aber da kann ich nichts änderen. Das Logik Feld ist ausgegraut... Hab ich einen "falschen" Schirm gezeichnet? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ezi Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Hallo Ezi, ..... warum nur die Leitung zum Schirm betroffen ist und keine andere.danke, Alois
keine Ahnung Gruß ezi [Diese Nachricht wurde von ezi am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Das ist eig. recht "einfach": Das Abschirmungssymbol besitzt selbst fest den Potentialtyp "SH" und diese Autoconnectinglinie hat eine eigene Ebene (unabhängig vom PE-Potential). Jetzt kann man a) einen eingenen VDP auf der Schirm-ACL absetzen und die Verbindungsgrafik steuern, oder (das mach ich öfter) eigene Ebeneneinstellungen für die SH-Potentiale einstellen (gleich die selben Einstellungen wie bei PE, oder autarke). [EDITH sagt]: Noch ein Bildchen aus dem Verbindungsnavigator wo das effektive Potential ersichtlich ist. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo nairolf, das mit den Ebenen ist schon klar. Die Frage ist wieso formatiert Eplan den Anschluss 1 an der Klemme mit SH Ebene obwohl in der Anschlusslogik der Klemme definiert wird: Potenzialtyp PE Potenzial weiterleiten nach 1,3,4 usw. Suchprobleme können auftreten, wenn man mit Abbruchstellen arbeitet. Gruß ezi Anbei ein Bildchen dazu: [Diese Nachricht wurde von ezi am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Eigentlich passiert ja nix anderes: AN der Klemme ist als Potential PE definiert, das Abschirmungssymbol hat fest die Logik SH. Nun treffen an der Klemme 2 verschiedene Potentiale zusammen: PE + SH Es kann nur eines "gewinnen", in dem Fall halt SH (warum, muss man wohl einen Entwickler bzw. den Spezifizierer fragen). Wenn Du z.B. 2 Klemmen verbindest, und eine hat die Logik SH und die andere PE, dann gewinnt auch die Darstellung der SH-Ebene (evtl. ist SH "höherwertiger" oder als letztes bei der Potentialsuch dran ) Frei nach George Lucas: "Es kann nur einen geben..." LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Autoconnecting Ebene SH erklärt jetzt einiges. Deshalb greifen keine Einstellungen an Logik usw. Vielen Dank für die Info, habe die SH Ebene jetzt gleich eingestellt wie PE. Dann sollte es das Problem nicht mehr geben. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
