Thema: Adernummerierung (7012 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit den Adern. Unser Kunde möchte alle Adern im Schaltschrank mit einer Nummerierung versehen haben. Er hat mir zwei Versionen vorgeschlagen. 1. Blatt und Lfd.Nr.(pro Seite) z.Bsp. 07001, wobei 070 für das Blatt steht und 01 die Lfd.-Nr. ist. Bei dieser Variate habe ich zwei Probleme, 1. EPLAN macht mir die Lfd.Nr. über den ganzen SLP und ich kann es nicht abstellen. 2. Das Problem ist mehr von der visuellen Art, z.Bsp eine Drahtbrücke in der Praxsis ist ca. 50cm lang. grafisch beginnt die Ader aber auf Blatt 070 und geht auf Blatt 100 weiter. Also heißt die eine Seite des Drahtes z.Bsp 07001 und die andere 10011 Aus diesem Grund würde ich die 2. Adressierungsvariate bevorzugen und die z.Bsp soll heißen K07003/13, wobei K = Kennbuchstabe 070 = Seite 03 = Strompfad / = Trennzeichen 13 = Anschlussbezeichnung Ich bedanke mich im Vorraus für die Vorschläge und Anregungen Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, probier mal die xml-Datei im Anhang. Die DateiEndung ".txt" entfernen und das .xml im Schemata-Ordner speichern. Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung - Einstellungen -> Importieren: WN.Verbindungen_Katrin_P8_CAD_.xml Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung - Bezeichnen -> mit der .xml-Datei. Ganz wichtig: Beim Bezeichnen kommt ein DialogFenster und da auf gar keinen Fall `Als manuell gesetzt markieren´ anhaken!! Dadurch kannst du die Verbindungsnummerierung nicht mehr so einfach löschen. Hier und da muss bestimmt noch von HAnd nachbearbeitet werden. Kannst die Einstellungen natürlich anpassen. Grüßle --marc
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marc, leider ist es nicht ganz was mein Kunde will. Die Adernummern müssen auf beiden Seiten des Drahtes sein. ich habe mal zwei Beispiele für die Varianten gebastelt, wie es der Kunde will. Ich hoffe das macht es etwas klarer. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Verstehe ich das richtig: die gleiche Verbindung soll 2 verschiedene Bezeichnungen bekommen, wenn sie über 2 Seiten läuft? Dazwischen ist keine Trennung? Das würdest du automatisiert nicht hinbekommen, einem Bauteil kannst du ja auch nur 1 BMK zuordnen Um das hinzubekommen, müsstest du die Verbindung "unterbrechen" zB mit einem Geräteanschluss Nachteil: Du würdest keine Verbindungsdaten ausgeben können, da die Verbindung immer von dem eingefügtem Geräteanschluss zum Gerät gehen würde und nicht Gerät - Gerät ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Verstehe ich das richtig: die gleiche Verbindung soll 2 verschiedene Bezeichnungen bekommen, wenn sie über 2 Seiten läuft? Dazwischen ist keine Trennung?
@ ja das verstehst du richtig. Die Trennung ist nur durch das Abbruchzeichen. Auch bei den Geräten, brauche ich an jedem Anschluß einen Verbindungsdefinition sprich Aderbezeichnung, zumindestens in der Variante2. Wenn es nur ein Potial ist verhalten sich die beiden Varianten mehr oder wenig gleich, an jedem Ende habe ich eine Bezeichnung. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker:
[...] Die Trennung ist nur durch das Abbruchzeichen.[...]
Hallo Katrin Immer die Kunden ohne wärs aber auch eher schlecht Abbruchstellen trennen nicht, sie reichen weiter. Eine Verbindungsnummerierung sollte eindeutig sein. Auf einem Kabel steht ja auch an beiden Enden das gleiche. Sollte es zumindest Wie Romy schon erwähnte, dürfte das automatisch nicht funktionieren. Du könntest aber Quelle + Ziel an den Verbindungen bezeichnen lassen. (Anhang) Es gibt aber doch dazu auch das schöne Formular, die Verbindungsliste - `F27.xyz.f27´. -Soweit; aber ab hier muss ich dann passen --marc -->Ich würde die 1. Variante nehmen -->Die Nummerierung ist beidseitig (Das u.a. kann auch in den Einstellungen: `Platzierung´ definiert werden) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Moin, wir hatten mal ein ähnliches Problem. Die Lösung war zwar nicht optimal aber sie wurde vom Kunden aktzeptiert. Wir habe Quelle und Ziel in einer Bezeichnung. Mit dem + getrennt. Diese ist an beiden Enden im Plan zu sehen. Mann hat dann bei Verbindungen auf einer Seite auch nur eine Bezeichnung. Über Excel dann zum Drucken für den Schaltschrankbau dann getrennt und nur einfach am Anschluss angebracht. Gruß Hat im Plan dann auch den Charme das mann einfache verdrahten kann da die Bezeichnung Quelle und Ziel angibt.
------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, beide sehen Super aus. Ich habe es auch mit meinen Kollegen besprochen, wie sie es finden. Sie waren auch begeistert. Für welche der beiden Varianten wir uns entscheiden, ist noch nicht klar. Da hat Cheffe das letze Wort. @ Marc
Zitat: Abbruchstellen trennen nicht, sie reichen weiter. Eine Verbindungsnummerierung sollte eindeutig sein. Auf einem Kabel steht ja auch an beiden Enden das gleiche. Sollte es zumindest
das weiß ich auch, hatte wohl in dem Eifer des Gefechtes die Anführungstriche vergessen ;) Zitat: -->Ich würde die 1. Variante nehmen
Nur der weibliche Neugier wegen, warum? Noch eine Frage ich würde gerne den Text in der Y-Achse um 2 Raster verschieben, damit er nicht im Verbindungsstrich steht. Denn Eintrag in den Einstellungen ignoriert EPLAN, händisch kann ich es ausfüllen. Habt Ihr eine Idee?
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
guatä morgä Katrin ja - ich hab mir das schon gedacht, daß du das weißt, aber im Eifer des Gefechtes passiert schon so manches & nun versuche ich deine weibliche Neugier, mittels meiner subjektiven Ansicht, zu Stillen. Variante 1: - ist einfacher/übersichtlicher - & wenn die Nummer auf den Draht aufgeschoben werden muss - macht den Schaltplan nicht noch voller/Platzprobleme - die eventuelle Verbindungsliste wird es danken - ... (falls dieses jetzt geklappt hat, wie wärs dann mit `nem Cappuccino - du zahlst ) Zu Noch eine Frage weiß ich nich genau, was du meinst. - in den Einstellungen: Verbindungsnummerierung - RegKarte: Anzeige gibt´s Abstandeinstellung. Obs das ist.... --marc ______________________________________________________________________________________________________________ - in den Einstellungen: Verbindungsnummerierung - RegKarte: Bezeichnung -> gibts u.a. ReserveNummern pro Seite -> Bearbeiten klicken -> Zähler -> Bearbeiten klicken -> Reserve/Seite ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, danke für den Versuch meine weibliche Neugierde zu stillen. Es hat ge Das mit dem Cappuccino geht klar, wenn du im sonnigen Süden bist oder ich im hohen Norden, dann spendier ich dir einen Cappuccino. Hallo Marc, ich habe jetzt am dem Bild noch einmal eine Bemerkung eingetragen, vielleicht ist dann klarer das ich möchte. Besten Dank im Vorraus aus dem Momentan sehr verregneten Stuttgart ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
[IMG] Zitat: Original erstellt von AKS-biker:
Reutlingen, liebe Katrin, Reutlingen - Hallo Katrin,
zu deinem noch ausstehenden "Problem" weiß ich leider keinen Rat. Der allpolig platzierte Verbindungsdefinitionspunkt (Wörter gibts ) hat die Möglichkeit der Positionierung mittels den xy-Koordinaten. Die Einstellungen der Verbindungsnummerierung leider nicht. Aber vielleicht geht das mit der Ausrichtung. Grüßle ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, sorry mit dem hohen Norden dann können wir uns natürlich, wenn die Sonne mal wieder scheint auf einen Cappuchino treffen. Und ich zahle. bis dann ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Null Problemo - hat mich nur irritiert, daß du unbekannterweise weißt, daß ein Teil meiner Wurzeln im hohen Norden liegen. Na, dann hoffe ich erwartungsvoll auf Deine PM zum Cappuccino Schönen Feierabend ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
