| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Abbruchstellen Querverweis Kürzungsreglen (5330 mal gelesen)
1.Master Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 11.07.2012 MS WIN7 EPLAN P8 2.2 HF1 AutoCad 2013
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der mir die Hotline von Eplan auch nicht weiterhelfen kann. Meine Abbruchstellen die innerhalb meines Projekts in einen anderen Ort springen werden nicht korrekt angezeigt (siehe Bild). Laut Eplan ist es nicht möglich die Kürzungsregel für die Abbruchstellen zu verändern. Wie man auf dem Bild sehen kann wird das +OE+06+E00+60 ersezt durch ++06+E00+60 somit erhält man den eindruck das ein Aufstellungsort angegeben ist, aber in meiner Struckturverwaltung habe ich nur den Einbauort als Identifizierend angegeben. Hat jemand eine Lösung dafür das mein +OE nicht weggekürzt wird. Bin über jede Antwort dankbar. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jul. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Hallo Felix und willkommen hier ja... da gibt es wohl nichts was mit einem Häkchen zu erledigen wäre. Diese Anzeige (komplette Anzeige des Querverweises inkl. aller Strukturkennzeichen - also nichts wegkürzen) fehlt meiner Meinung nach schon. Ab und an braucht man das... Eine Idee hätte ich aber. Man könnte in den Projekteigenschaften die Eigenschaft Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> (oder eine andere der Abbruchstellen) nehmen, diese entsprechend formatieren das sie die Platzierung des Gegenstückes dieser Abbruchstelle anzeigt und anschließend den Abbruchstellen die Blockeigenschaft [1] <20201 1> zuweisen und zur Anzeige bringen (Registerkarte Anzeige - Eigenschaftsanordnung). Das sollte eigentlich klappen da hier in den Blockeigenschaften nichts gekürzt wird. Kann natürlich nur eine Ausnahme sein oder Du legst Dir für diese speziellen Projekte eigene Eigenschaftsanordnungen fest und verwendest dann diese wenn Du mit dieser Konstellation (keine Kürzung der Strukturkennzeichen erwünscht) arbeitest... Hier mal der benutzte String (wie in den Bilder benutzt) für die Projekt-Blockeigenschaft 1: [20222,1<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort, bin leider erst jetzt dazu gekommen das zu testen. Klappt einwandfrei genau so wie ich es haben wollte. Hätte der Support mir das nicht auch sagen können? egal Bin ja davon ausgegangen das ich hier im Forum Professionelle Hilfe bekomme. Danke für die Hilfe Gruß Felix
j.winter Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2013 EPLAN P8 2.3 HF1
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Hallo, ich hab jetzt bei Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> die Beschreibung der Anlage und bei Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [2] <10609 2> die Beschreibung des Aufstellungsortes eingetragen. Funktioniert wunderbar, nun würde ich aber auch gerne nur die Seite des Gegenstücks über die Blockeigenschaft 3 anzeigen lassen, bekomme das aber irgenwie nicht hin! Hat wer eine Idee?
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit anderen Strukturkennzeichen. Mein Projekt ist z.B. wie folgt aufgebaut: =XY.M1-K1 =XY.M2-K1 --> wurde gekürzt auf =.M2-K1, sofern auf der Seite =XY.M1 platziert. Von Eplan wurde uns gesagt, dies liesse sich nicht ändern. Die Lösung war dann aber, in den erweiterten Projektstrukturen das Trennzeichen der Anlage von "." auf "=" umzuschalten und den Punkt als Sonderzeichen im BMK zuzulassen. Ich denke, dieses Vorgehen wird dir nicht viel bringen, da deine Struktur aus mehreren "+" zusammengestellt ist. Trotzdem habe ich es hier mal aufgeschrieben, damit es dokumentiert ist für den nächsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
Zitat: Original erstellt von j.winter: ... nun würde ich aber auch gerne nur die Seite des Gegenstücks über die Blockeigenschaft 3 anzeigen lassen,...
Hilft dir das? [20222,1<4<11042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1.Master
| Anzeige.:
