Thema: Kabelplan F09_002.f09 (3704 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forengemeinde, mittlerweile werden unsere Projekte immer grösser und die Auswertungsseiten immer mehr. Nun meine Frage : kann mann das Formular "Kabelplan" so verändern,das bei der Auswertung mehrere Leitungen auf einer Auswertungsseite erscheinen? Hauptsächlich bei Gebern mit 3 Adern.Dieses würde die Seitenanzahl drastisch verringern. Wer kann mir helfen? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
ich glaub hierfür muss man unter Dienstprogramme - Auswertung - Erzeugen unten auf Einstellungen - Ausgabe in Seiten, einen Haken setzten bei Zusammenfassen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, der Anfang war schon gut. Nun erscheinen die Kabel zwar untereinander aber die letzte Leitung einer Seite ist unvollständig.Die Adern fangen auf der Seite an und enden auf der Folgeseite.Hast du dafür auch noch eine Lösung? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
das ist eine gute Frage dafür weiß ich im Moment keine Lösung eventuell kann man das noch über die Mind.-Anzahl Auswertungszeilen steuern, denn diese legt den Wert fest wie viele Auswertungszeilen einer Funktion min. auf einer Auswertungsseite dargestellt werden, dadurch ergibt sich eine Auswirkung darauf, an welcher Stelle der Seitenumbruch eingefügt wird, vielleicht klappt es ja so ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
ich hab gerade gesehen das man unter "Vorlagen" ja auch die Möglichkeit hat bei den Eigenschaften "Funktion: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" zu bearbeiten hier müsste man eine neues Schema erzeugen und als Einstellung dann z.B. "Einheit für Verbindungsquerschnitt / -durchmesser wählen ist immer noch nicht das Optimum, aber ich hab bei mir leider nicht die Möglichkeit direkt "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" zu wählen, das ist bei mir ausgegraut ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Warum ist eigentlich ein Kabel auf 2 Zeilen? Kann man doch einstellen dass er dynamisch zb 2 Ziele auf eine Zeile zusammenfasst oder? Hast vielleicht ein Beispielbild wie dein Kabelplan aussieht? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Baldi1984, nimm das Kabelplanformular F09_002.f09 aus deinen Vorlagen und mache eine Auswertung.So sehen meine Kabelpläne aus.Damit mehere Leitungen auf eine Seite passen,in Option-Einstellung-Projekt-Auswertung-Ausgabe in Seiten-Kabelplan einen Haken bei Zusammenfassung setzen.Damit reduzierst du die Anzahl der Seiten. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hi, hab das gerade nocheinmal durchgeschaut und bin damals auch gleich hängen geblieben und auch aus dem gleichen Grund wie du die Kabelübersicht gewählt. Die genaue Belegung spielt für uns keine soo wichtige Rolle weil das ja auch im Klemmenplan und im Schaltplan herauszulesen ist und deswegen reicht uns die Übersicht. Ist das eventuell eine Option für dich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baldi1984 Antwort vom Support : Option-Einstellung-Projekt-Auswertungen-Ausgabe in Seiten-Kabelplan a)Haken bei Zusammenfassung b)Mindesanzahl Auswertungszeilen auf max.Aderzahl einstellen. Im Formular event. die Zeilenanzahl erhöhen. Bei mir hat es funktioniert. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
