Thema: Verbindungssymbole / Zwangsverdrahtung (5464 mal gelesen)
kuddel7000 Mitglied Entwickler
Beiträge: 53 Registriert: 25.06.2012 Eplan Electric P8 2.1 SP1 Eplan Electric P8 2.2 Eplan Pro Panel Professional Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Jul. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Wie handhabt ihr die Verwendung der Verbindungssymbole? Speziell bei T-Stücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese interpretieren soll. Beispiel siehe Anhang. Ich bin der Meinung das die zweite Variante richtig ist. Die meisten wenden aber die erste Variante an. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jul. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Problem ist doch, dass man in dem Beispiel den Taster wahrscheinlich in einer Schranktür und den Schließerkontakt auf der Montageplatte hat. Also ist doch vernünftig nur 1x in die Tür und lieber doppelt auf der Montageplatte. Ich umgehe das Problem in dem ich meist Potentialverteilerklemmen (richtig viele!) rein machen und separat alle Schranktüren versorge. Dann ist mir persönlich der Verdrahtungsreihenfolge der T-Stücke auf der Montageplatte egal. Anders sieht es aus, sobald z.B. Einzeladerkennzeichnung mit Zielangabe noch gewünscht wäre. ------------------
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jul. 2012 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
erstellt am: 07. Jul. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Um mal das größte Missverständnis aufzuräumen (musste ich bisher fast jedem Kollegen erklären):Die Pfeil und T-Stück-Richtung zeigt nicht den Energiefluss an sondern die Verdrahtungsreihenfolge. Viele sind der Meinung, dass die Pfeile immer von + nach - zu verwenden sind. ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Beispiel sollte darstellen: Taster auf Montageplatte und Schützkontakt auch. Das mit den Pfeilen nicht der Energiefluss gemeint ist war mir bekannt. Von wo die Abbruchstellen kommen ist für diese Diskussion unerheblich. Wenn der Taster auf der Montageplatte links neben dem Schütz sitz würde ich die zweite Variante nehmen. Meine Frage zielte aber auf etwas anderes hinaus: Sind diese Verbindungssymbole, wenn ich sie in Eplan verwende und im Plan darstelle und die Dokumentation somit auch dem Kunden gebe, als Zwangsverdrahtung zu sehen? Oder sollte man doch lieber die Punkte verwenden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Zitat: Original erstellt von kuddel7000: Meine Frage zielte aber auf etwas anderes hinaus: Sind diese Verbindungssymbole, wenn ich sie in Eplan verwende und im Plan darstelle und die Dokumentation somit auch dem Kunden gebe, als Zwangsverdrahtung zu sehen?
Meiner Meinung nach JA. Wobei es einige Firmen gibt, die Zwangsverdrahtung darstellen aber nicht machen Ob man dafür eine Anwendungsnorm findet ist fraglich. Aber es ist definitiv in den Normen geregelt, dass eine Eindeutigkeit zwischen Schaltplan und Verdrahtungsausführung vorhanden sein muss. Und bei o.a. Gemischtlösung ist die imho nicht der Fall. Wenn man ohne Zwangsverdrahtung die Verdrahtung ausführen will, sollte man auf die Punktlösung setzen. ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mich ist das Thema Verbindungssymbole noch nicht ganz abgeschlossen. Würde es in meinem Beispiel rechts bedeuten ich schließe erst den Schützkontakt und anschließend den Taster an? Vielleicht könnt ihr mal Beispiele posten wie ihr es im Alltag handhabt. Achtet ihr konsequent auf die richtige Wahl der Verbindungssymbole? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 08. Jul. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
nach meiner Sichtweise zu dieser Darstellung in Zielverdrahtung in Beispiel 2 kommen von Abbruchstelle 1 bzw. 2 zwei Drähte, wobei einer auf den Taster geht und einer auf den Relaiskontakt. Wenn Du einen Vebindungsdefinitionspunkt auf diese Verbindung setzt kommt die folgende Meldung bei Durchführung eines Prüflaufes: "Verbindungsdefinitionspunkt liegt auf mehr als einer Verbindung". Wie du zeichnest ist davon abhängig wie das ganze verdrahtet werden soll. Für die Fehlersuche ist es wichtig, dass so verdrahtet wird wie gezeichnet. Wenn es keine Rolle spielt wie verdrahtet wird, halte ich persönlich aber für nicht richtig, solltest Du Punkte zeichnen. Gruß Andreas
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
Hallo, also ich achte sehr auf die richtige Verdrahtungsreihenfolge (wegen Maschinenrichtline) und es gab mit unseren Steuerungsbauern eigentlich nie Missverständnisse wegen der Darstellungsart von EPLAN. Es gibt ein gutes Dokument aus Kanada zum Verständnis der T-Stücke. (siehe Anhang T-Nodes.pdf) grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuddel7000
@F.S. Dafür sollte man mehr als nur die Höchstnote von 10Üs vergeben können ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
