Thema: Artikel anlegen (1405 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ein Problem.. unsere Artikelverwaltung ist auf einem Netzlaufwerk und wird von mehreren Parteien genützt. Ein Kollege hat unabsichtlich etwas gelöscht und es wurde die letzte Sicherung wiederhergestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber Artikel erstellt und die sind jetzt natürlich nicht mehr in der Artikelverwaltung zu finden, aber noch in meinem Projekt. Jetzt wollte ich ihn neu erzeugen aber mir wird immer Fehler angezeigt, das er schon existiert. Was tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Probier das mal: Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen Dann kannst du, wenn ich nich irre, die eingelagerten Projekt-Artikel in deine SystemStammDaten reinkopieren. In Etwa So. Kann P8 nich öffnen im Moment. OH sagt: ->Ist ein Artikel im Projekt, nicht aber im System vorhanden, so ist ein Abgleich vom Projekt in das System möglich, wobei der Artikel dann im System erstellt wird. Dein Artikel ist in deinem Projekt gespeichert. Alles andere, was du in deinem Projekt benutzt ebenso.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Geht das nicht mit Dienstprogramme--> Artikel --> aktuelles Projekt abgleichen ? Damit kannst du doch Artikel aus dem Projekt in deine Artikel-DB schieben. Edith... ich bin immer ´ne Minute zu spät :-( [Diese Nachricht wurde von jelem am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Genau so funktioniert das ganze. Ansonsten eine neue Datenbank erstellen und nur die gewünschen Artikel einstellen und später zurückbenennen. Arbeitet ihr mit einer Access oder SQL Datenbank? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Dienstprogramme-> Artiekl -> Verwaltung -> Extras -> Einstellungen Da steht es dann. Mit ner Access-Datenbank ganz einfach. Erst unter Extras die aktuelle Datenbank exportieren, dann unter Extra"s eine neue erstellen, importieren der exportierten Artikel, etc. bearbeiten und hinterher in den projekteinstellungen die neue datenbank auswählen. "noch eben in den stamdaten das aktuelle project aktualisieren... fertig... je nach datenbank , rechner und netzwerkgeschwindigkeit dauert das... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
