Thema: Mehrere Kabel in einem Schlauch im Kabelanschlussplan darstellen (2411 mal gelesen)
SOMO Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere Elektroabeteilung fertigt Verbindungskabel für unsere Maschinen nach Kabelanschlussplan in der Werkstatt vor. Einige Kabel werden in Schutzschläuche zusammengefasst und gerade diese bekommen beidseitig einen Stecker. Somit muss für die Elektriker beim Anschließen genau zu erkennen sein, welche Leitungen in einem Schlauch zusammengefasst werden. Habt ihr eine Idee, wie ich dies im Kabelanschlussplan darstellen könnte? Viele Grüße SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo SOMO, ein Kabeldarstellungsplan soll - wie der Name sich vermuten lässt - für EIN Kabel zugeordnet werden. Ich habe es noch nie probiert, abes könnte vielleicht funktionieren, wenn an allen Kabeln, die im gleichen Schlauich durchgefädelt werden, derselbe Kabeldarstellungsplan angegeben wird. Somit könnten alle Kabel aufgelistet sein, die im Schlauch durchlaufen. Konsequenterweise müssten dann alle Adern von allen Kabeln im Kabeldarstellungsplan dargestellt werden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Artikelbezug nicht mehr genutzt werden könnte, weil der Plan nicht eindeutig zu einem Betriebsmittel zugeordnet werden kann. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, sinnvoll wäre natürlich, dass alle Kabel, die in einem Schlauch sind, auf einer Seite gezeinet werden. Somit müssen aber alle diese Kabel die gleiche BMK bekommen, oder? Dann ist zwar im Stromlaufplan ersichtlich, welche Adern zu welchem Kabel gehören, aber nichtmehr im Kabelanschlussplan.
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
So aus dem Stehgreif weiß ich jetzt nicht ob es funktioniert, aber wie wäre es denn mit einem übergeordneten BMK für den Schlauch? z. B. -W100-W1 wobei -W1 dann das Kabel ist. Ob und wie das funktioniert müsste man mal ausprobieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, die Idee ist nicht schlecht. Ich denke, ich werde es so lösen müssen. Allerdings gebe ich dem Schlauch z.B. die BMK -W1 und den Kabeln W1.1 usw. Leider ist der Zusammenhang dann nicht grafisch dargestellt. Gruß SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
