| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Normblatt - Druckrand abgeschnitten (6549 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Normblatt, es wird der rechte äußere Rand nicht mit gedruckt! wenn ich auf das Standardnormblatt FN01 wechsle funktioniert alles wie immer. ich hatte jetzt schon in den Eigenschaften die Abmessungen angepasst, aber das hat keine Besserung ergeben. Anzahl Ladder <12007> 1 Spaltenbezeichnung auf nicht-logischen Seiten anzeigen <12014> TRUE Anzahl Zeichen für Spalte / Zeile <12029> 1 Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad) <12060> 59,00 mm Beschreibung (Formular, Normblatt, Kontur) <18011> Plotrahmen Raster <18061> 1,00 mm Normblattabmessungen X-Achse <12033> 420,00 mm Normblattabmessungen Y-Achse <12034> 297,00 mm Seitenausrichtung / Papierformat <12016> Querformat Anfangswert (Spalte) <12025> 1 Kontaktspiegelabstand (am Schaltzeichen) <12059> 24,00 mm
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi Marco, wenn Du Dir sicher bist, dass die Grafik des Normblatts nicht größer ist, als in den Normblatteigenschaften angegeben (420x297), dann kan sowas auch noch an den Druckereinstellungen liegen (siehe Bildchen). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenec ich hab die Einstellungen bei mir bis auf den Rand, da steht überall 0, jetzt kann es natürlich sein das unser Drucker das einfach nicht packt, denn wenn ich ein PDF erstelle ist nirgendwo ein zusätzlicher Rand zu sehen, wird dieses pdf gedruckt kann man in den Optionen einstellen "An druckbaren Bereich anpassen" dadurch wird die ganze Seite ein wenig geschrumpft und es sieht wieder vernünftig aus ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo. Ich kann das nur bestätigen. Bei uns war das am Anfang das gleiche. Der Drucker schnitt die untere Linie ab, weil er es nicht packte. Ich stellte dann die Druckerränder alle auf 1mm. Danach hatte ich keine Probleme mehr mit dem Ausdruck. Und skaliert ist der Ausdruck sowieso, da ja meist A3 gezeichnet und A4 gedruckt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich hatte die gleiche Probleme, hab das so gelöst: einfach auf der Seite die Abgeschnitten wurde einen kleinen Strich (so ca. 1,5 mm) "rausstehen" lassen. Der Drucker oder dessen Treiber saklieren nun auf die Aussenkanten des Strichs, die Randlienien werden Gedruckt ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
