| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Ziel in der SPS Kartenübericht darstellen (1899 mal gelesen)
plel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.01.2012 EPLAN Electric P8 Professional 2.1
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem, ich möchte in einem Formular (SPS-Kartenübericht) das erste Ziel darstellen lassen. z.B.: Von der SPS DI4 geht es auf die Klemme X3.4. Dann hätte ich im Formular gern die X3.4. Danke für die Hilfe und Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jun. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plel
Hallo plel und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Prinzipiell sollte das möglich sein (habe das jetzt aber nicht getestet). Hast Du schon selbst ein Formular gebaut und könntest Du das dann hier zur Verfügung stellen damit man sich Deine Versuche mal anschauen kann? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plel Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plel Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plel Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plel
plel Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben habe ich es nochmal mit dieser Eigenschaft versucht, was mir gut vor kahm. Leider wird das Formular scheinbar nicht geändert obwohl die Projektbezogenen und die Systembezogenen Formulare identisch sind ?!? <20029 1> Angeschlossener Sensor / Aktor pro Anschluss [1] / <20006> BMK (vollständig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plel Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plel Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eigentlich die Eigenschaft eines Platzhalter Text mäßig bearbeiten. [20029,1<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]:[20029,1<20022,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] | | \/ [20029,2<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]:[20029,1<20022,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plel Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, hat doch nicht geklappt, [20029,1<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]:[20029,1<20022,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] mit der genannten eigenschafft wird nur der Sensor bzw. Aktor dargestellt und keine Klemme (wie der Name schon sagt). Scheibe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plel Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Blockeigenschaft habe ich das Richtige Format gefunden, [20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] nur kann ich Blockeigenschaften von Anschlüssen nicht im Formular darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
