Thema: Brücke nicht erkannt (1031 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jeweils 2 Klemmen gebrückt, wobei die Klemme X1:2 -> X1:6 erkannt wird und bei Klemme X1:1 -> X1:5 mir die Meldungsverwaltung den Fehler "Ein Klemmenanschluss hat zuviele Ziele" auswirft. Wie kann ich diesen Fehler korrogieren? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung muss nochmal korrigieren. Die Klemmen wurden nicht mit Stegbrücken sondern mit einer Aderleitung(Twinhülsen) gebrückt. Trotzdem wirft die Meldungsverwaltung bei X1:1 den Fehler aus bei X1:2 nicht. lg Alois
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, die Frage ist, wie der Stromlaufplan oberhalb aussieht. Endet das Potential auf Kl.1 und KL.2? Du kannst aber im Symbol unter Symbol-Funktionsdaten den Button Logik betätigen und da siehst du wieviel Ziele jede Klemmenstelle haben darf. Vergleiche die Kl.1 und Kl.2, zur Not kannst du die Anzahl dort auch erhöhen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VoCAE, hab wie du gemeint hast den Plan weiter oben betrachtet und gesehen, dass ich eine Zielfestlegung eines Knotenpunktes falsch rum gezeichnet habe, jetzt ist wieder alles schlüssig und ok. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
