Thema: Anfängerfrage: Position von Bauteil schnell anpassen (2225 mal gelesen)
Caschi68 Mitglied Hardware Planer EMSR
Beiträge: 38 Registriert: 03.12.2011 EPlan Electric P8 Professional V2.7 OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie kann ich in ePlan ein Bauteil auf allen Seiten die gleiche Position verpassen? Also habe z.B. auf +1UB/G7 und +2UB/G7 einen Widerstand und möchte nun den Widerstand auf der zweiten Seite in die gleiche Position rücken wie den auf der ersten Seite. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
beim kopieren über die Tastenkombination x/y wenn alles schon platziert ist sollte sich die Sache etwas schwieriger gestalten, dazu fällt mir gerade nichts ein ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau :-) Das mit dem kopieren kenne ich. Ich hätte die Position aber gerne im Nachhinein verändert. Ich arbeite derzeit in einem "fertigen" Projekt und möchte nun Gleichheit unter den Seiten herstellen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja die Koordinateneingabe kenne ich und habe ich erstmal auch so gemacht. Ich dachte nur es gibt einen schnelleren Weg bei dem man quasi die Koordinaten kopieren kann und damit auf der anderen Seite das bauteil positionieren kann. Gruß Carsten
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caschi68
also wenn dann nur einzeln je Seite, jeweils das Bauteil markieren erst [V] dann [S] drücken, Grafikkoordinaten an haken und Daten eingeben, wenn die Seiten komplett gleich sind könnte man auch eine als Makro speichern und dann immer wieder einfügen, für die Nummerierung müsste dann ein entsprechendes Nummerierungsschemata erstellt werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
