Thema: Querverweis nicht sichtbar (2127 mal gelesen)
Seeya Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Auf Bild A ist ein allpoliges SPS Makro platziert, welches (rot eingekreist) den Querverweis der Klemme anzeigt. Schiebt man nun den ganzen Strang weiter nach oben, so wird der Querverweis nicht mehr angezeigt (siehe Bild B). Auch wenn man den ganzen Stang nach links verschiebt, wird es wieder angezeigt, nur nicht oben rechts. Wer kennt dieses Problem? Danke für eure Hilfe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Hallo Seeya, ist das generell so oder nur bei diesem Pfad? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seeya Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald man den SPS Kasten um ein Pixel verschiebt, so dass er nicht mehr auf der gleichen Höhe ist wie der links von ihm, zeigt es den Querverweis wieder an. Der Linke hat ein ähnliches BMK. [Diese Nachricht wurde von Seeya am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seeya
Ich würde mir vom Blattinhalt ein Makro machen und das alte Blatt löschen. Dann neues anlegen und das Makro reinsetzen und sehen ob es funktioniert. Das Ganze hört sich für mich an als ob ein Defekt im Blatt besteht, da der Querverweis ja über die Blattspalten generiert wird. Deshalb löschen und neu anlegen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
