Thema: Stranganschlüsse/Potentialdefinition (3004 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner (inen), meine Frage bezieht sich auf das og. Thema. Ich wollte mal einen Stranganschluss anstelle von 3 Abbruchzeichen für L1/L2/L3, wie im Bild zu sehen, ausprobieren. Allerdings werden mir die Stränge durch die Potentialdefinitionen nicht, wie bei den Abbruchzeichen, farbig dargestellt. Im Falle des Bildes liegt es allerdings an etwas anderes. Habe ich vielleicht, an dem Bild erkennbar auf der rechten Seite, falsche Symbole benutzt? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo! So wie es aussieht, hast du an den Stranganschlüssen keine Bezeichnungen vergeben. Wie sollen die sich denn auf der anderen Seite wieder auseinanderfinden. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hi ! War hier schon öfter Thema: Man muss das Modul "Single Line" lizensiert haben, sonst kann man keine Stranganschlüsse nutzen. Compact und Select hat das m.W. nicht (also das Modul Single Line ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von nairolf: ...Man muss das Modul "Single Line" lizensiert haben...
Achja, stimmt. Habe ich total in ew700441's Systeminfo übersehen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
