  Ziele in den Klemmen
Autor Thema:  Ziele in den Klemmen (2342 mal gelesen)
Huber-Roland
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Huber-Roland an!   Senden Sie eine Private Message an Huber-Roland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vollgendes problem, in Eplan P8 sind in den klemmen die ich gezeichnet habe und verdrahtet habe sind keine Ziele.
Wie bekomme ich die Ziele in die klemmen Eigenschaften.
Wer kann mir dabei helfen.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie, keine Ziele?
Wenn du im Klemmenleistennavi im Bearbeitungsmodus bist?
Hast du schon einmal alles aktualisiert?
So ganz ohne Angaben kann das an allem Möglichen liegen.
Könntest du einmal bitte einen Screenshot machen, was du meinst?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
ich kann leider nicht Screenshot weil mein anderer PC nicht am Internet angeschlossen ist. Es ist so wenn ich eine gezeichnete Klemme anklicke dan geht ein reiter mit eigenschaft auf und unter dem Batten Verbindungen steht Ziel, aber in dem Fenter mit Ziel Stehen meine gezeichneten Ziele nicht drinn.
Grüsse Roland
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Huber-Roland:
...kann leider nicht Screenshot weil mein anderer PC nicht am Internet angeschlossen ist...
USB-Stick?
So ganz ohne kann ich leider keine Ferndiagnose machen.
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche es,
wie geht das Screenshot.
Grüße Roland
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie geht das Screenshot...
  • Auf deiner Tastatur die Taste [Druck] drücken.
  • Das z.B. Programm Paint öffnen.
  • Bearbeiten > Einfügen
  • Zurechtschneiden
  • Als PDF-Datei abspeichern und gaanz wichtig keine Umlaute im Dateinamen verwenden.
Ich hoffe du weisst, wie man das Bildchen hochladen muss.
Grüsse
Backi
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es geschaft.
Da war ich wohl 5min zu langsam.
Ein Bildchen vom Klemmenleistennavi wäre noch schön gewesen.
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau, aber ich kann nichts daraus erkennen.
Habe das mal nachgestellt, bei mir hat es Ziele.
Der Fehler muss woanders liegen.
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fieleicht mache ich einen fehler beim zeichnen der leitungen.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einmal einen Prüflauf gestartet?
Vielleicht ergibt sich da etwas.
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein wie macht man einen Prüflauf
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du an deinem Reiter die Laufleiste nach hinten geschoben? dort sollten die Ziele der externen Ziele stehen - müssten in dem Fall dort auftauchen
Standard-Eplan Logik der Klemme so wie du sie platziert hast:
1 = intern (Anschluss der nach oben geht)
2 = extern (Anschluss der nach unten geht)
Romy
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
nein die laufleiste ist nach ganz vorne und ich kann auch die Spalte mit den Zielen sehen aber die Felder wo die Ziele drinstehen sollen ist lehr.
Roland
RomyZ
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
das meine ich ja, deine externen Ziele sollten weiter hinten stehen
Romy
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid aber ich verste Dich nicht, ich arbeite erst seit 2 wochen mit dem Program.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
...deine externen Ziele sollten weiter hinten stehen
Warum, das passt schon so. Die Ziele stehen in der dunkelgrauen Spalte [Ziel].
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da solten sie stehen aber, aber da stehen sich nicht.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja das Problemchen.
Prüflauf: Projektdaten > Meldungen > Verwaltung
Meldungsverwaltung öffnet sich.
rechte Maustaste > Prüflauf ausführen.
Scheue dich nicht auch die [F1] Taste zu drücken wenn du in das Fenster der Meldungsverwaltung geklickt hast.
Dort werden sie geholfen.   Bis ich da lang erklär.
Grüsse
Backi
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 25. Jun. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das Ihr so Hilfsbereit wahrt aber das Problem war das ich nicht im Raster gezeichnet haben.
Grüße Roland
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, keine Ursache.
Nix für ungut, aber ich kann mich nur dem anschliessen, was Bernd hier schon geschrieben hat.
Grüsse
Backi
