Thema: Tür/Gehäuse Erdung (8251 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stellt ihr die Gehäuse, Türerdung im Schaltplan dar? Eigentlich müsste ich hier das IEC Masse Symbol "-|" verwenden und diese auf eine PE-Klemme verbinden oder? Wie stellt ihr sowas dar? BMK müsste ich dann auch noch vergeben für Tür und Gehäuse oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jun. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich muss jetzt mal dieses alte Thema ausgraben - mir stellt sich momentan die gleiche Frage. Wir bauen unsere Schaltschränke nicht mehr selbst, daher muss ich die Erdungsverbindungen jetzt im Plan darstellen, und wollte mal fragen wie es bei euch so aussieht. Mir fehlt da gerade ein bisschen Phantasie und hoffe auf ein wenig Inspiration von euch ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
wir haben eine extra Seite erstellt auf der eine PE-Schiene gezeichnet welche n-PE-Anschlüsse besitzt, diese sind dann an diverse Gerätekästen welche je einen PE Anschluss enthalten angeschlossen, die Gerätekästen enthalten im BMK den Namen des entsprechenden Teils (z.B. Tür, Gehäuse, Montageplatte) ist fast alles auf Grafik gestellt damit es keine Probleme wegen den BMK's gibt, bis auf einige Teile welche auch im Stromlaufplan dargestellt sind wie z.B. ET-Stationen oder andere elektrische Betriebsmittel ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wir haben eine Seite "Erdungsübersicht". Dort stellen wir die Erden, wie im Bild gezeigt, dar. Das Symbol Erde2 wurde auf die Funktionsdefinition "Sammelschiene" eingestellt (dadurch ist keine Anschlussbezeichnung nötig) und wurde mit BMK's (z. B. -PESWL für Seitenwand links usw.) versehen. Diese sind unsichtbar. Den Schrankrahmen stellen wir mit einem Gerätekasten dar. Die Anschlusspunkte innerhalb des Kasten sind Sammelschiene. Das klappt ganz gut. Wir sind auf diesen Lösungsweg gekommen weil wir ab und an Verbindungsnummerierungen durchführen müssen und den PE mit einschließen müssen. Auf diese Art bleibt die Logik erhalten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 20. Mrz. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich habe mich gerade wegen diesem Thema mit den Prüfläufen beschäftigt und habe das so gelöst (ohne Fehlermeldung) 1. Einstellung wie bei @Nairolf 2. BMK gelöscht 3. Symbol "Erde2" auf Grafik gestellt 4. Prüflauf - keine Meldung mehr
------------------ LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
"Alle Verbindungen in der Anlage sind im Schaltplan eindeutig darzustellen..." so ungefähr steht es in den Normen (weis jetzt nicht wo genau). Also werden diese eben dargestellt. Oder macht ihr einfach eine Pot-Klemme hin mit "L+" und jeder weis woher genau die kommt ? Mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Mrz. 2021 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
IEC Symbol einer Erdung und dann Einbauort vergeben und eine eindeutige Beschriftung was gemeint ist! Dies führt natürlich dann auf eine Klemme oder ein Potentialverteiler und auch hier ist eineindeutig zu regeln ob es beispiels -XE1:1:a ist oder -XE1:17:d Klemmleiste XE1 Klemme 1 bzw 17 ... Anschluss a oder d wobei viele das anders nutzen mit dem a bis N Kundenvorgabe hatte ich schon, dass es englisch sein soll, anderen ist das Wurst. Gehäuse Montageplatte Dach Bodenplatte Maschine .... also da gibts schon einige PE verbindungen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
