Thema: Endhalter verbauen (3620 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche in meinen Schaltschrank Endhalter zu platzieren. Ich habe im Stücklistennavigator jetzt 5 Stk des Endhalters eingefügt. Wenn ich diesen Endhalter auf die Tragschiene setze, wird er nicht von der Stückliste abgebucht, aber es erscheint zustäzlich ein Endhalter mit rotem Rufzeichen. Wie muss ich korrekt Endhalter einfügen (BMK vergeben?) damit ich sie wie andere Klemmen im 2D- Schaltschranknavigator ohne Fehler platzieren kann? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi7, den Sinn der Klemmleistendefinition hat sich mir noch nicht ganz erschlossen und ich weiß nicht wie ich einer Klemmleiste mittel ominöser Klemmleistendefinition 2 Endhalter zuweisen soll mit BMK. Ich hätte jetzt versucht im Schaltplan mittels Artikeldefinition 1 Endhalter einzufügen mit BMK UX1. Soweit so gut, dieser Artikel/BMK ist im 2D Navigator nicht aufgetaucht, damit ich es auf der Tragschiene platzieren könnte... was könnt ich tun, bzw. wie platziert und vergebt ihr Artikel inkl. BMK von rein mechanischen Teilen die eigentlich im Schlatplan gar nicht ersichtlich sind? (Kabelkanäle, Filter, Endhalter etc..) lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Nochmals Hallo, die Klemmleistendefinition ist die eigendliche Hauptfunktion der Leiste. Man kann im Funktionstext den Sinn der Leiste eintragen und diesen im Klemmenplan ausgeben. Man kann an Ihr Zubehör hinterlegen, was nicht eindeutig einer Klemme zugewiesen werden kann. Filter hinterlege ich mit am Lüftermotor. Kabelkanäle gebe ich nur Mengenmäßig am Bautei "Montageplatte" an, so dass diese in der Stückliste erscheinen. Im 2D-Schaltschrankaufbau zeichne ich Schienen und Kanäle meist grafisch. Ich habe für einen Kunden auch kürzlich eine Lösung mittels platzieren aus dem Artikelstammdatennavigator geschaffen, jedoch mit viel gebastel und man muss dann jedem einzelnen Kanal ein BMK geben. Die Meldung Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan habe ich dann über einen Filter, der Kanäle nicht berücksichtigt. unterbunden. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also am besten die mechanischen Komponenten irgendwelchen Artikel unterschieben. Ich habe jetzt versucht der Klemme X1:1 als 2 Artikel die Endschiene unterzujubeln und ich kann diese dann auch positionieren. Wäre die Methode tragbar oder soll ich lieber wie von dir gesagt auf die Definition ausweichen wobei ich sagen muss, dass ich davon bis jetzt keine einzige im Projekt gesetzt habe. Welches BMK vergibt man zB einer Klemmendefinition wenn die Klemme selbst schon X1 heißt? nochmal X1 geht ja nicht oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Nochmals Hallo, Du kannst den Endwinkel auch an der Klemme hinterlegen, hinter der der Winkel folgt. Da die klemmleistendefinition wie schon beschrieben die hauptfunktion der Leiste ist bekommt sie natürlich das gleiche BMK ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, wenn die Klemmleiste Hauptartikel ist, muss ich dann bei den zugehörigen Klemmen der Klemmleiste X1:1 bis X1:10 das Hakerl bei Hauptartikel entfernen? Doppelte BMK etc... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, aufreihbares Zubehör (z.B. Endhalter) läßt sich sehr gut im Klemmenleisten Bearbeitungsdialog hinzufügen. Im Klemmenleistennavigator, r.m.t --> Bearbeiten. Dort kann ich mit der r.m.t aufreihbares Zubehör auswählen. Die Artikel müssen in der AV nur der entsprechenden Produktuntergruppe zugeordnet werden. (z.B. Endwinkel) Im Bearbeitungsdialog kann ich die Teile dann auch verschieben, so das z.B. der Klemmenaufreihplan auch passt, der Ideal für die Fertigung ist. Der Artikel wird dann an der jeweiligen Klemme eingetragen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
