Thema: SPS Adressierung mit WAGO IO System 750 (4851 mal gelesen)
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch Ich arbeite mit einer SPS "Wago IO System 750". Diese wird: digital nummeriert von "0.0 - 0.15" analog nummiert von 0 bis x, in 2er Schritten das klappt soweit.. Die Nummerierung soll aber fortlaufend sein bei den Karten und nicht wieder bei der Nächsten Ganzzahl beginnen: Beispiel mit 2 kanaligen Karten: 1 Karte: 0.0, 0.1 2 Karte: 0.2, 0.3 3 Karte: 0.4, 0.5 und nicht Beispiel mit 2 kanaligen Karten: 1 Karte: 0.0, 0.1 2 Karte: 1.0, 1.1 3 Karte: 2.0, 2.1 Eplan beginnt standardmässig bei jeder neuen Karte mit der nächsten Ganzzahl. Wie bekomm ich das weg? Gruss Domi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Feld war bisher leer. Ich habs probiert den Bereich von 0.2 ins Feld Adressbereich <20432> einzutragen. Leider bringt das keinen Erfolg. Eplan adressiert die Folgekarte trotzdem mit 1.0 und 1.1 statt 0.2 und 0.3. Gruss Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
wie hast du das nummerieren in PLC Einstellungen dar gestellt? PS welche eplan Version du verwendest?
habe mal probieren und in 2.1 mit <20432> gefüllt Nummerieren korrekt
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Hallo ! Du muss an der HF der beiden betroffenen SPS-Kästen das Feld "Startadresse der SPS-Karte" den GLEICHEN Wert eintragen (also wenn die erste bei 1.0 beginnen soll und die zweite bei 1.2 wäre das die 1) Wichtig ist nur, daß im Adressenformat bei dem ersten Zähler der Konfigurationswert auch auf "Startadresse der SPS-Karte" steht. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf. Dein Vorschlag hat geklappt. Im SPS Navigator habe ich bei allen Karten die "Startadresse der SPS-Karte <20419> auf 0 gesetzt. Beigelegt die das eingestellte SPS-Format. Vielleicht hilft dies auch noch andern. Gruss Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jun. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
