Thema: Verbindungsdefinitionspunkt Fluid Verbindung (2943 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wie man die Eigenschaften, welche in einem Verbindungsdefinitionspunkt festgelegt hat, über einen Verteiler hinaus in Fluid übertragen kann? Geht bei mir genau bis zum ersten Verteiler und ab dem Verteiler sind wieder die Standardeinstellungen vorhanden. Habe auch schon mit der Eigenschaft Netzverbindend experimentiert, aber ohne Erfolg. Potentialdefinitionspunkt funzt irgendwie nicht im Fluid. (Zusatz: geht wohl doch und wird über die Verteiler auch übertragen) Jemand ne Idee??? [Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, klar kein Problem. Habe zwei Bildchen angehängt. Auf Bild 1 ist der Ursprung der Verbindung mit Verbindungsdefinitionspunkt zu sehen. Auf Bild 2 sieht man dass die Eigenschaften bis zum ersten Verteiler übertragen werden und nach dem Verteiler aber wieder die Standardeigenschaften sichtbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas König Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 42 Registriert: 13.03.2012 P8 2.2
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Nur eine Vermutung... pass die Anschlusslogik der einzelnen Komponenten? Um das Potential weiterleiten zu können muss in der Logik die potentialweiterleitung korrekt eingetragen sein (siehe Bild). lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Mhhh... bei mir funzts. Ich hätte nur noch eine Idee. Stammt der Plan aus einer Eplan5 Datenübernahme? Vielleicht sind dadurch Verbindungsdefinitionspunkte vorhanden, die dir dein Potential 'versauen'. Diese verstecken sich manchmal direkt an, oder auch direkt auf anderen Einfügepunkten. Deshalb mal alle Bauteile und Verbinder bei Seite schieben und schaun, ob sich etwas darunter verbirgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nein ist keine Eplan 5 Übernahme. Die Seite wurde komplett neu von mir angelegt. Auch die Betriebsmittel wurden nicht durch ein Makro o. ä. eingefügt. Alle ganz sauber neu platziert. Vielleicht irgend eine Einstellungssache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Ich kann machen was ich will, ich kann deinen Fehler nicht simulieren... sprich: Latein am Ende Ich würde in meiner Verzweiflung nur noch folgendes probieren (sofern du das noch nicht durch hast): -"Verbindungen aktualisieren" mit gedrückter Strg + Shift Taste -Projekt komprimieren... aber Vorsicht, ich weis nicht ob du Erfahrung hast mit dieser Funktion, da kannst du dir auch Projektdaten 'zerschiessen'! Im Zweifelsfall alle Häkchen raus und nur 'Projekt reorganisieren' (auf eigene Gefahr Projekt vorher sichern)... hat bei mir aber schon manch kuriosen Fehler behoben! [Diese Nachricht wurde von Andreas König am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich alles schon gemacht. Keinen Erfolg. Auch wenn ich hinter einen Verteiler einen Verbindungsdefinitionspunkt setze, wie im Anhang ganz links zu sehen, wird die Eigenschaft (in diesem Fall gelb) nicht auf die restlichen Verbindungen übernommen. Verteiler ist "317 / TF" [Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, mit dem Verbindungsdefinitionspunkt geht es nicht bei mir. Könnte das an einer Projekteinstellung liegen? Habe das auch mit einem unserer anderen Projekte ausprobiert, mit gleichem Resultat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
