Thema: Übersetzung, String DIN VDE 0293-308 / HD 308 S2 (1907 mal gelesen)
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich den String: Drahtfarben von Einzelleitern gemäss DIN VDE 0293-308 / HD 308 S2 übersetzen? Die folgenden Wörter sind eingeflossen ins Wörterbuch: Drahtfarben von Einzelleitern gemäss Den ganzen String "DIN VDE 0293-308 / HD 308 S2" möchte ich nicht übersetzen. Wie krieg ich das hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Der String "DIN..." sollte auch nicht übersetzt werden, in was denn auch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Es gebe noch die Möglichkeit, im Grafikeditor den Text zu editieren und den Teilstring, der nicht übersetzt werden soll, im Editordialog zu markieren. Anschließend aus dem Kontextmenü Nicht zu übersetztenden Text kennzeichnen wählen. Daraufhin wird der Teilstring in doppelten geschweiften Klammern eingeschlossen und nie mehr übersetzt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
