  Artikelplatzierung Verschiebung
Autor Thema:  Artikelplatzierung Verschiebung (1104 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Seit kurzem passiert bei mir bei der Artikelplatzierung das es die Bauteile nicht recht anreiht sondern wie im Bild übereinanderschiebt. Der Hilfsschalter sollte eigentlich links neben den Automaten platziert werden.
Wo kann da das Problem liegen?
Habe schon alle Einstellungen überprüft? (denke ich)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den an den Einstellungen zur Artikelplatzierung etwas geändert?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 13. Jun. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und guten Abend,
Das Problem hatte ich auch, mit "alten" Makros, beim Platzieren in der aktuellen Final-was-auch-immer-SP1...
Artikel-DB ok usw...
Abhilfe: Aufbau-Makro neu erzeugen... dann geht dem!
Vermutung: Da wurde in der Makro-XML ePlan-Seitig was geändert...
Weil: (Wie immer...) vorher ging es...
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich alle Einstellungen nochmals überprüft hatte und sich nichts geändert hat habe ich mein Eplan komplett zurückgesetzt. Nach dem zurücksetzen war dann wieder alles so wie es sein sollte. An den Makros hat es nicht gelegen.
