Thema: Kabel & Abschirmungen (7033 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab gerade ein Kleines Problem bei der Darstellung von Kabeln mit mehreren Schirmen Kabeltyp: LIY-TPC-Y 2x2x0,75 QMM von Helukabel folgende Fehlermeldungen treten auf 003012 Farbe / Nummer doppelt belegt (bei gleichen Abschirmungen / Paarindizes). 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.
anbei ein Bild mit der Funktionsschablone und der Darstellung im Stromlaufplan, wenn die Verbindungsdefinitionspunkte der Schirme (SH1 & SH2) im Stromlaufplan entfernt werden, verschwindet auch die Fehlermeldung, bei der Platzierung wurde mir jedoch dieser Verbindungsdefinitionspunkt angeboten habe das Kabel über "Einfügen - Gerät Einfügen" platziert ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so anbei das makro, ich glaub aber es funktioniert jetzt korrekt mit dem platzieren, des Kabels! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
moin Marco, also ohne in dein Makro zu schauen fällt mir auf deinem Bildchen auf, dass du den Schirm 2 mal platziert hast. 1 x mal als Schirm und 1 x als Verbindungsdefinitionspunkt beide Schirme müssen in der Eigenschaftsanordung den Haken bei "Beidseitiges Auflegen zulassen" gesetzt haben. Frage: warum zeichnest du da die Kabeldefinitionslinie durch? Eigentlich hast du doch da SH drum rum oder?
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit der Eigenschaft Beidseitig aufgelegt habe ich schon aktiviert wenn ich den Schirm einzeln zeichne bekomme ich dort auch wieder Verbindungsdefinitionspunkte an denen dann die Aderfarbe steht und das möchte ich vermeiden
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ja das sollte also klappen. Meine Vorgehensweise (ich habe die Anordnung der beiden Abschirmungen etwas anders; jeweils nach den beiden Adern und nicht beide Abschirmungen am Ende):
- Kabel per Einfügen Gerät eingefügt
- Kabeldefinitionslinie eingezeichnet
- Die ersten beiden Adern gesetzt
- Die erste Abschirmung am Cursor -> per Backspace-Taste auf das Symbol mit den 2 Anschlüssen wechseln und jetzt die Abschirmung platzieren
- Die nächsten beiden Adern platzieren
- Die zweite Abschirmung setzen (das Symbol ist ja jetzt immer noch das mit den 2 Anschlüssen)
- Fertig
So paßt das. Es liegt hier an der Abschirmung (am Symbol). Du hast im "falschen" Beispiel (die 2 zusätzlichen SH1 und SH2 im Navi) die Abschirmung mit einem Anschluss genutzt. Das fällt erst einmal nicht auf wenn man die Funktionen platziert da die Autoconnecting ja zwischen den beiden SH-Teilchen automatisch verbindet... Schirm beidseitig auflegen ist übrigens hier nicht nötig... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die ausführliche Beschreibung, die Reihenfolge der Schirme in der Funktionsschablone werde ich bei uns noch entsprechend ändern! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
