Thema: Zu viele Drahtbrückenebenen (2784 mal gelesen)
CaptainFlint Mitglied Ing
Beiträge: 34 Registriert: 12.06.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir nutzen in der Fa ein betagtes Eplan 5.4, was aber ausreichend ist. Wenn ich den Schaltplan überprüfe erhalte ich 2 Fehlermeldungen, die nicht beheben kann. Die Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Klemmen. Ich habe schon alle möglichen Einstellung verändert, T Stücke verdreht usw, abe nichts hat geholfen. Fehlermeldung1: Zu viele Drahtbrückenebenen Fehlermeldung2: Falsche Drahtbrückenbildung Hat jemand eine gute Idee? Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Hallo Alexander, die Drahtbrückenebenen werden voreingestellt und wenn Du im Schaltplan mehr hast dann kommt die Fehlermeldung weil Eplan die Ebenen nicht alle im Klemmenplan darstellen kann. Erste Möglichkeit das zu beheben ist die Anzahl der Ebenen erhöhen. Aus dem Kopf kann ich Dir leider nicht sagen wo das genau steht, da musst Du mal die Konfiguration durchsehen. Zweite Möglichkeit ist die Verdrahtung zu ändern. Z. B. Drahtbrücken als Ziele ausgeben (weiss allerdings nicht ob das die 5.4 kann). [Edit] "Falsche Drahtbrückenbildung" vermute ich mal daher dass es Verbindungen von Intern auf Extern gibt (also von links nach rechts an der Klemmleiste). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, danke für die Rückmeldung. Ich suche verzweifelt die Einstellung zu den Ebenen. Eigentlich sollt diese Einstellung unter den Projektparametern zu finden sein. Leider nicht bei 5.40. Ich suche weiter... Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Hallo Alexander, vielleicht mal eine PM an Django senden, der arbeitet auch noch mit 5.30 oder so und kennt sich sehr gut damit aus. Er kann Dir sicher weiter helfen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Entweder in der grafischen Bearbeitung: Parameter -> Projekt -> Klemmen/Kabel, zweiter Reiter: Anzahl der Drahtbrückenebenen oder Hauptmenü -> Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Klemmen/Kabel, zweiter Reiter: Anzahl der Drahtbrückenebenen oder gleich im richtigen Forum posten ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Hey Alexander, hmja, ich habe das hier bei der 5.40 SP1 und ich glaube mit HF1. Bei der "normalen" 5.40 weiss ich nicht, durchaus möglich, dass das da woanders oder nicht vorhanden ist. Müssen wir doch mal auf einen ECE warten, der schüttelt das so aus dem Ärmel Da fällt mir ein: Du hast eine Professional? In der Hilfe bis 5.40 war dauernd der Hinweis das manche Dinge in der Compact nicht vorhanden sind. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir habe die auf 40 Seiten beschränkte Version. Eventuell gibt es dort eine Einschränkung. Ich habe noch ein wenig herumexperimentiert. Wenn ich eine fehlerfreie Seite ausschneide und einfüge entstehen die oben genannten Fehler aus dem nichts... Wenn sich das Problem nicht lösen läßt überlegen wir doch auf die P8 auf zu steigen. Ich hoffe dort gibt es die Probleme nicht?! [Diese Nachricht wurde von CaptainFlint am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Moin Käpten, Das mit dem einfügen... Kann ja sein dass sagen wir mal 6 Drahtbrückenebenen eingestellt sind, wo auch immer. nun hast du in deinem bisherigen Plan 5 Ebenen, da passiert nichts, nun kommen 2 dazu und dann kommt eben die Fehlermeldung. Ich denke, das alleine sollte nicht der Grund für einen Umstieg sein. Hast du mal die Onlinehilfe zu den Fehlernummern befragt? Sind die Klemmen numerisch sortiert? Kann ja sein, dass da irgendwo eine Brücke erzeugt wird, weil hin und her verdrahtet ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe schon mit dem eplan Service gesprochen. Dort gibt es keinen Mitarbeiter mehr, der sich mit der Version 5.4 auskennt. Ich erhalte auch von dort, dass normalerweise auf dem 2. Reiter eine Einstellung vorhanden sein soll. Ist nur nicht. Ich glaube, das es doch eine Einschränkung bei der verwendeten Version gibt, und ich desswegen nicht an eine Einstellmöglichkeit gelange. Bei Deiner Version 5.4 gibt es den 2. Reiter in der Kabel- Voreinstellung auch, soweit ich dich richtig verstanden habe. Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Ja, den gibt es auch bei mir. Ich hatte auch mal die Compact kann mich aber nicht mehr erinnern ob eben diese Funktion nicht drin war. Die ist eben stark abgespeckt gewesen. wegen des Supports... doch die gibt es bestimmt noch, nur die sind schon versteinert... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
