Thema: Anzeige für Betriesbmittel anpassen (1368 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich unter 2.1 die Anzeigeeinstellungen für ein beliebiges Betriebsmittel anpasse und abspeicher, erscheint die Abfrage ob ich diese Anzeige als Standard setzten möchte, kann man diese Einstellung auch woanders erneut setzten bzw. die Standardeinstellungen wieder herstellen? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
du kannst die Anzeigeeinstellungen exportieren/importieren und in anderen Projekten verwenden mW funzt es aber nicht die global wieder auf Eplan-Standard zu setzten - habe es bisher jdf noch nicht gefunden EDIT: Was ich mal genutzt habe: Ich hatte für alle eine eigene Anzeigeeinstellung habe die angepasst und gespeichert - dann kam Abfrage, ob das für alle BM mit dieser Anzeige übernommen werden soll - bestätigt - war im ganzen Projekt dann geändert ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das möchte ich ja bzw. könnte man auch nochmal das Standard Schema bearbeiten und unter einem neuem Namen abspeichern und dann wieder sagen das dieses als Standard eingestellt werden soll... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 11. Jun. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein leider noch keine zeit dafür gehabt, aber ich werde versuchen mich demnächst darum zu bemühen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz mit der Hotline gesprochen und ein einfaches zurücksetzten ist nicht möglich, es gibt zwar die Möglichkeit den Standard wieder herzustellen aber dann wird nicht nur die Anzeigeeinstellung zurückgesetzt... denke mal es handelt sich um den Parameter "/Setup" und dann wird alles wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
