Hi Romy,
es ist schon nicht einfach, für eine Verbindung die Quelle und das Ziel aus dem Schaltplan mit bloßem Auge fehlerfrei abzulesen, denn die Entscheidung wird allein und einzig durch EPLAN nach einer - na sagen wir mal - etwas ungewöhlichen Logik getroffen.
Laut Online-Hilfe:
Die Ermittlung von Quelle und Ziel eines Kabels erfolgt durch folgende Regeln:
- Zunächst werden die identifizierenden Hierarchieangaben aus dem Strukturkennzeichen berücksichtigt.
- Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und der Kennbuchstabe gleich ist, dann ist der kleinere Zähler die Quelle.
Beispiel:
X1 kommt vor X4, also ist X1 die Quelle.
X4 kommt vor X33, also ist X4 die Quelle.
- Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich und beide ungleich "X" sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
Beispiel:
A44 kommt vor B34, also ist A44 die Quelle.
- Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich sind und ein Kennbuchstabe gleich "X" ist, dann ist der Kennbuchstabe "X" immer das Ziel.
Beispiel:
Bei Y4 und X33 ist Y4 die Quelle und X33 das Ziel.
Bei A4 und X33 ist A4 die Quelle und X33 das Ziel.
- Wenn beide Enden keine Klemmen oder Stecker sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
Beispiel:
M34 kommt vor M4, also ist M34 die Quelle.
L4 kommt vor M34, also ist L4 die Quelle.
- Wenn nur an einem Ende der Verbindung Klemmen oder Stecker sind und am anderen Ende nicht, dann ist das Ende mit Klemmen oder Steckern immer die Quelle. Diese Regel gilt unabhängig von den identifizierenden Hierarchieangaben (Regel 1).
- Wenn Kabel mehrere Ziele haben, dann werden die vorherigen Regeln auf die (grafisch) erste Ader angewendet.
- Wenn das BMK nur an einem Ende der Verbindung wechselt, dann werden Quelle und Ziel des Kabels beibehalten.
- Wenn das BMK an beiden Enden gleichzeitig wechselt, dann werden Quelle und Ziel nach den vorherigen Regeln neu bestimmt.
Deine einzige Handhabe ist die Verbindungseigenschaft Quelle und Ziel vertauschen (31013), wenn EPLAN bei der Ermittlung von Quelle und Ziel ausnahmsweise auf ein anderes Ergebis kommt, als Du erwartet hast.
Ich vermute daher, dass es gar nicht so sehr an der Formatdefinition der BE liegt, dass Du nicht zum gewünschten Ergebnis kommst.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
