Thema: Prüflauffehler: BMK ist doppelt (7149 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße euch, beim Prüflauf in einem meiner Schaltschränke wird als letzte für mich nicht lösbare Meldung "BMK ist doppelt" angezeigt. Ich habe einen SPS Kasten (BMK: A1) im Schaltplan 3 mal verwendet. 1x mit aktivierter Hauptfunktion (Übersichtsplan) 2x ohne aktivierter Hauptfunktion (Schaltplan) Eigentlich dürfte der Fehler nicht auftreten. Auch wenn ich im BMK Navigator den Filter "Hauptfunktion" aktiviere, wird mir nur die Übersichtsdarstellung angezeigt. Als Gegenprobe, habe ich die Hauptfunktion bei A1 in der Übersichtsdarstellung deaktiviert und nach neuerlichem Prüflauf wird mir der Fehler: "Betriebsmittel ohne Hauptfunktion" angezeigt. wo könnte hier noch das Problem liegen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Erst einmal liest sich das alles richtig. Vorab kannst Du mal probieren die Meldungsverwaltungsdatenbank über ein passendes Schema zu löschen (Projekt - Organisieren - Komprimieren; und hier ein Schema erstellen was nur die Meldungs-DB löscht). Nicht das sich hier etwas hartnäckig eingenistet hat und man es einfach nicht gelöst bekommt. Hatte ich auch schon mal... Dazu: Kannst Du mal bitte ein Bildchen machen im BM-Navi ohne den aktivierten Filter "BMK (sichtbar)"? Eventuell holt sich etwas dieses BMK automatisch... Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe vorhin die Klemmleistendefinition automatisch korrigieren lassen. Da in diesen SPS Kästen auch Klemmleisten enthalten sind(Screenshot), kann es dadurch zu den Fehlern kommen? Im Anhang der BM Navi ohne BMK Filter. EDIT: Fehler sind nach leeren der Meldungsverwaltung noch vorhanden- lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 05. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo alois, wie ist den die genaue Fehlernummer? etwa: P017005: BMK ist doppelt, zu viele Hauptfunktionen. bei den Klemmleistendefinitionen würde ich nur die Hauptfunktion entfernen, wenn der Fehler weiterhin besteht im Betriebsmittelnavigator nachschauen wie viele Hauptfunktionen angezeigt werden, ePlan erlaubt nur eine Hauptfunktion je Betriebsmittel
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, hab jetzt einiges versucht und kann das Problem nicht beheben. 1. Ich habe am Gerät A1 erstemal die Klemmen gelöscht (Geräteanschlüsse) und außerhalb des SPS Kastens neu platziert. Die SPS Anschlüsse sind natürlich drin geblieben. Diese konnten dann den Fehler nicht verursachen. Ergebnis wieder Fehler P017005 2. Danach habe ich auch bei der Übersichtsdarstellung die Hauptfunktion deaktiviert. Der Prüflauf warnt mich dann, dass es ein Gerät óhne Hauptfunktion gibt (Wortlaut weiß ich nith mehr, aber sinngemäß) 3. Als letztes habe ich die Hauptfunktion einem der beiden SPS- Kästen im Schaltplan zugeordnet. Wieder mit Fehler P017005 Mir fällt der Grund dafür nicht ein. Im Anhang eine Screen des BM-Navi von A1. P.S. Für mich ist es sehr wichtig diese Fehler zu beseitigen, da die eingefügten Geräte von mir erstellte Makros sind und in Zukunft meine Makros von meinen Kollegen verwendet werden sollen. lg&danke, Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro ist im Anhang. Das Makro enthält aber ein selbsterstelltes Klemmensymbol. Weiß nicht ob das dann mit dabei ist. Wenn nicht, bitte um Info wie ich das exportieren kann zum uplaoden. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi ! Hab das Makro nicht angeschaut, aber schon im Bildchen des Navigators sieht man 2 Haupfunktionen: 1x SPS-Kasten 1x KlemmleistenDef (nicht platziert) Die KlemmleistenDef im Navi löschen und gut. Du müsstest auch noch eine andere Meldung haben: Klemmleistendefinition ohne Klemmen ( oder so ähnlich). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, habe die Klemmleistendefinitionen gelöscht und damit das doppelte BMK wegbekommen, dafür den Fehler Klemmleistendefinition fehlt erhalten... Eigntlich ist die Klemme Bestandteil des Gerätes, da es aber keine Geräteanschlussklemmen gibt, die einem KNX/EIB Steckers entsprechen habe ich mir diese Standardklemme selbst erstellt und reingesetzt...jetzt will EPLAN Natürlich eine Definition haben... was kann ich tun um werde den einen noch den anderen Fehler zu bekommen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Nochmals zur Ursache: Du haste eine SPS-Karte mit Namen -A1 (Hauptfunktion) In den SPS-kasten hast Du (selbstgeabute) Klemmensymbole gezeichnet. Dadurch daß diese aus der Logik "Klemmen" kommen, "meckert" EPLAN Klemmen ohne Klemmleistendefinition an. Jetzt wurde die Klemmleiste korrigiert und eine Klemmleistendefintion ergänzt, aber: mit dem gleichen Namen wie der SPS Kasten --> Doppelte Hauptfunktion (geht nicht bzw. sollte nicht sein ) Ich kenne jetzt nicht den Grund, weshalb Klemmen in dem SPS-Kasten sein müssen, aber man hätte: a) der Kllemmleiste ein geschachteltes BMK geben können (z.B. -A1-X1) aber das mag die Funktionsschablone nicht... b) zwar ein Symbol, das aus der Kategorie "Klemmen" kommt verwenden, aber dem Ding einfach die Logik z.B: eines SPS-Anschlusse hinterlegen. Wenn natrülich ein EPLAN-Klemmenplan erstellt werden soll, dann muss das auch Klemme bleiben, aber dann hilft Dir das mit Grafik jetzt auch nix. Kernfrage bleibt: warum müssen Klemmen in dem SPS-Kasten sein ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein handeslübliches KNX/EIB Einbaugerät mit 5pol. Anschlussklemme. Mir fiel nichts anders ein als das auch als 5pol Klemme darzustellen wo dann auch die Potentialweiterleitung zu den nächsten Busklemmen dargestellt wird. Da EPLAn keine 5pol. Klemmen bereitstellt hab ich diese noch erstellt. Wenn es hier bessere/einfachere Möglichkeiten gibt um die EIB Busklemme (s.Anhang) darzustellen ändere ich meine Makros auch gerne. lg Alois lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich würden dafür Geräteanschlüsse verwenden oder einzelne SPS-Anschlüsse mit der Funktionsdefinition Anschluss Buskabel Allg. Hinweis: Mischen ist schlecht wenn Routing im 3D verwendet wird. Eplan findet dann keine Geräteanschlüsse im SPS-Kasten (und auch umgekehrt keine SPS-Anschlüsse im Gerätekasten). Es funzt dann auch nicht mehr einen Gerätekasten einzufügen und diesem die Funktion einer Schutzeinrichtung zuzuweisen. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von RomyZ: ...Es funzt dann auch nicht mehr einen Gerätekasten einzufügen und diesem die Funktion einer Schutzeinrichtung zuzuweisen.
Ab der 2.2 sollte das wohl wieder gehen (es wurde das Feld Betriebsmittelzuordnung eingeführt). Hab es jetzt aber nicht in der Beta nachgetestet LG nairolf
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
