Thema: Klemmenproblem (2401 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! also das mit den Klemmen macht mich noch irre. Habe eine Klemme von Phoenix mit der Nr. 3031076. Sobald ich diese über Gerät einfügen in den Schaltplan einzeichne, sehe ich im Klemmleistennavigator eine zusätzliches Symbol mit der Beschreibung (N-Klemme) doch die Klemme ist keine N-Klemme und ich habe auch in den Artikeldaten keinen Hinweis darauf gefunden. Wo liegt hier der Fehler? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Servus! Das sieht im Navi so aus, als hättest du diese N-Klemme beim Artikel als Funktionsschablone angelegt. Ändere das und es sollte passen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
wie Backi schon sagte am besten mal in der Artikelverwaltung zum entsprechenden Artikel navigieren und dann unter dem Karteireiter "Funktionsschablonen" prüfen was hier angelegt ist, das lila Dreieck weißt ja auf eine vorhandene Funktionsschablone hin! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! danke für die Antworten, doch im Artikelstamm unter den Funktionsschablonen ist eine Durchgangsklemme eingestellt. Habe schon alle Reiter dieses Artikels durchgesehen und nichts von einer N-Klemme gefunden. Bild der Funktionsschablone habe ich beigefügt. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
dann mal auf die überflüssige Funktion im Betriebsmittelnavigator per Rechtsklick und löschen wählen (wenn dies möglich ist) alternativ einfach mal per drag&drop die n-klemme aus dem BM-Navi auf den Schaltplan ziehen und dann löschen! wie wurde der Artikel denn angelegt bzw. war dieser Artikel zunächst als n-klemme angelegt und wurde die Funktionsdefinition dann später geändert in eine normale klemme, wurde aber bereits im Projekt verwendet...?? worauf ich hinaus möchte markiere die betreffende Klemme und wähle dann in der Menüleiste -> Dienstprogramme - Artikel - Aktuelles Projekt aktualisieren zusätzlich zu der externen Artikeldatnebank legt ePlan immer eine Projektinterne Datenbank an, vielleicht liegt das Problem darin das hier noch Daten einer früheren Version des Artikels vorhanden sind?
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! da stand nicht drin. Habe dann eine Funktionsdefinitions ausgewählt, die mir angezeigt wurde, doch die wurde dann im Klemmleistennavigator mit dem Vermekt (nicht mehr verwenden) angezeigt. Kann es sein, dass ich alte Funktionsdefinitionen habe? Kann man die aktuallisieren? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
ja scheint ganz so, normalerweise müsste das beim öffnen des Projektes aber schon angezeigt werden, die Stammdaten kann man aktualisieren über Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen (hier kommt noch eine Abfrage in der man die Stammdaten gezielt auswählen kann) oder Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt aktualisieren (hier gibt es keine Abfrage und es werden alle Daten überschrieben die nicht aktuell sind) es könnte zu dem Problem kommen das die Funktionsdefinitionen der Klemmen nicht mehr korrekt sind, hierfür gibt es von ePlan ein Tool das man sich runter laden kann "Update Terminal Function", hiermit lassen sich die Funktionsdefinitionen der Klemmleisten einfach aktualisieren wenn das tool installiert ist erscheint ein neuer menüpunkt unter Projektdaten - Klemmleisten - "Funktionsdefinition korrigieren..." ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
