Thema: Sichtbarkeit nach Konvertieren (4197 mal gelesen)
mhucks Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2012
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Gemeinde, ich habe ein Problem nach der Konvertierung meines 5.7 Projektes nach P8 2.0: Alle Kabel, Adernnummern und Kabelbeschriftungen werden nirgendwo angezeit, also stehen auf unsichtbar. Anklicken kann ich diese und auch sichtbar machen, nur es muss einfacher gehen, das es für das gesamte Projekt gilt. Ich nutze die Prof Version und bin für jeden Ratschlag dankbar. Danke schoneinmal mhucks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninrobi Mitglied Projekting.
Beiträge: 9 Registriert: 24.05.2012 Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Hallo du kannst doch bestimmt nachschauen in welcher ebene sich die kabel, Adernnummeren und kabelbeschriftungen befinden. In der ebenenverwaltung kannst du dann für die gesamte ebene die Funktion unsichtbar deaktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhucks Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Ebenen ist alles so wie es soll, also Kabel sichtbar BMK auch sichtbar usw! Wenn ich ein neues Kabel erstelle ist dies auch direkt sichtbar, halt so wie immer, jedoch das konvertierte Projekt zeigt keine Kabel an, erst wenn ich in die Einstellungen gehe und dann SICHTBAR anklicke .. sehr nervig! sonst noch ein Vorschlag?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
mhucks Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
mhucks Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Mirco Baurichter Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 31.12.2015 Eplan P8 Prof. 2.2 HF2 Eplan P8 Prof. 2.4<P>Expertenmenü
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum, sage erst mal Hallo . Jetzt zu mein Problem! Habe genau das gleiche Problem wie es oben beschrieben ist auch. Habe auch von ein Eplan 5 Projekt in Eplan 2.4 Übernommen und dabei sind alle Kabel und Ader Beschriftungen Unsichtbar. Habe es schon Hinbekommen das ich alle Kabel auf einmal wieder auf Sichtbar stellen konnte. Nur die Adernnummern bekomme ich nicht auf sichtbar nur wenn ich sie alle einzeln anwähle. Dieses ist bei ein 560 Seiten Projekt eine menge arbeit Danke schon mal für eure Hilfe ------------------ Mirco Baurichter
[Diese Nachricht wurde von Mirco Baurichter am 31. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
erstellt am: 31. Dez. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort Habe in der Ebenen schon geschaut da steht alles auf sichtbar. Komisch ist das wenn ich die die Adernummer öffne und unter Anzeige Unsichtbar nicht auf [Ebene] steht sonder auf [ja]. Dieses ist im Kompletten Projekt so!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
erstellt am: 31. Dez. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Da liegt mein Problem, da ich keine Eplan 5 Software habe um dort nachzuschauen. Dieses wurde mal von ein Zeichenbüro gezeichnet und die haben uns dann das Projekt per Z13 File zugeschickt. Da wir diese Pläne selber ändern möchten und kein Eplan 5 besitzen, muss ich es ja gezwungener massen in Eplan P8 Übernehmen. Im Kabel Navigator konnte ich diese Anzeige für BMK und Linie auf Ebene umstellen nur nicht die Adernummern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Hallo Bernd, nicht so schlimm, Hauptsache gut ins neue Jahr gerutscht. Habe mit denn Zeichenbüro gesprochen die schauen da mal nach. Aber ich werde wohl die Kabeladernummer per Hand Sichtbar machen und dann das Projekt sichern und das Alte weit weg legen
[Diese Nachricht wurde von Mirco Baurichter am 05. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Müller Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.01.2016 Eplan Electric P8 2.4 HF4
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhucks
Das geht auch einfacher... Markiere die entsprechenden Seiten. Dann mit STRG+F den Suchen Dialog aufrufen. Suchen nach *, Filter aktivieren und nach folgenden Kriterien Filtern: TRUE Funktionsdefinition = Ader / Draht TRUE Gewerk <20466> = Elektrotechnik Dann im Ergebnisdialog nach Verbindungsdef. Punkt sortieren. Jetzt kann mit der Pinsel Funktion das Format auf alle gewünschten Verbindungsdef. Punkte angewendet werden. [Diese Nachricht wurde von A.Müller am 07. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
