Thema: Ersatzteilkatalog (2173 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich überlege ob es möglich ist mit Hilfe der Artikelsummenstückliste einen Ersatzteilkatalog zu erstellen. Habe als Beispiel ein SPD aus der Liste genommen welches als solches im Projekt verbaut ist. Der Kunde sollte jetzt eine Summenstückliste bekommen, wo aber nicht nur dieser Artikel wie im Screenshot zu sehen ist, sondern auch noch die Eiinzelteile des Artikels zum Nachbestellen. Bei dem SPD im Bild kann man die Module nach dem Auslösen einfach erneuern und braucht nicht das ganze Teil neu bestellen. Als beispiel würde auch eine Halogenleucht passen welche verbaut wird, aber es sollen integrierte Vorschaltgetäte, Leuchtmittel etc. auch angezeigt werden zur Ersatzteilbestellung. Wie könnte ich die Artikel anlegen, dass ich in der Auswertung auch Bestandteile des Artikels aufschlüsseln könnte (mit Bild, Artikelnummer, Typenbezeichnung etc.) Hat da wer ein Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jun. 2012 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wenn alle EInzelteile ein einziges Betriebsmittel ergeben, kann das mit einer Baugruppe funktionieren. Hiierzu müssen in der Artikelverwaltung sämtliche Einzelteiele mit ihren eigenen Artikelnummer und eine neue Baugruppe mit der bisher verwendeten Artikelnummer für das Komplettgerät angelegt werden. Am Kartenreiter "Baugruppe" können anschließend die benötigten Einzelartikel hinzugefügt werden. In den Auswertungen kann die Artikelnummer der Baugruppe oder die der Einzekomponenten ausgegeben werden. Die entsprechende Einstellung ist unter Optionen > Einstellungen > Projekte > Projekt > Auswerungen > Artikel zu finden: die Checkbox Baugruppen auflösen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, danke für dein Info. ich habe gerade bei einem bestehenden Artikel versucht diesen Baugruppen Karteireiter zu finden um mal zu sehen wie das aussieht. Leider ist dieser nicht vorhanden. (siehe Screen) Muss ein Artikel speziell angelegt werden um dann als Baugruppe zu funktionieren? Hatte dich jetzt so verstanden, dass ich einen beliebigen Artikel auch zu einer Baugruppe erweitern könnte. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab das mit der Baugruppe in der EPLAN ESS.mdb entdeckt. Da ich aber in der hausinternen Artikeldatenbank keinen Baugruppen Artikel habe, müsste ich einen erstellen. Kann ich beim Neuerstellen irgendwie angeben, dass es sich um eine Baugruppe handeln soll oder geht das nur durch Kopieren und umändern der Daten einer bestehenden Baugruppe? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das jetzt versucht einen Artikel als Baugruppe zu erstellen. Aber vom System her stimmt das ganze jetzt nicht. Da mein Artikel eigentlich ja nur 1 Einzelteil ist und dafür gibt es Ersatzteile. Ich kann den Artikel nicht in 2 Teile zerlegen und daraus eine stücklistenrichtige Gruppe machen. Denn den Sockel für die Module gibt es nicht einzeln zu kaufen und hat auch keine eigene Artikelnummer. Gibt es die Möglichkeit dem Artikel die Ersatzteilmodule als "nicht benötigtes" Zubehör zuzuordnen, diese Zubehörartikel aber in einer Auswertung ausgeben zu lassen mit Bild, Bezeichnung, ERP Nummer etc. So wie normale verbaute Artikel? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin Alois du kannst auch den Hauptartikel anlegen und den Einsatz als Zubehör definieren und ihm im Reiter "Techenisch Daten", für Ersatzteil/Verschleissteil einen Kenner mitgeben. Fügst du jetzt im Schaltplan das Gerät ein bekommst du die Abfrage nach dem Zubehör und das kannst du dann ja auswählen. Dann kannst du ja über ein Formular für Ersatz-/Verschleissteile nachdenken und über einen Filter die Teile mit dem entsprechenden Kenner aus dem Projekt ziehen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Da mein Artikel eigentlich ja nur 1 Einzelteil ist und dafür gibt es Ersatzteile. Ich kann den Artikel nicht in 2 Teile zerlegen und daraus eine stücklistenrichtige Gruppe machen. Denn den Sockel für die Module gibt es nicht einzeln zu kaufen und hat auch keine eigene Artikelnummer.
Wenn das soooo ist... dann habe ich dich offensichtlich mißverstanden. Für diesen Fall ist natürlich die Verwendung von Zubehören die richtige Lösung, wie von Matthias angesprochen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthespro, dein Vorschlag klingt recht gut. Ich tu mir nur grad schwer was du mit Kennern beim Verschleißteil / Ersatzteil meinst. Könnten wir das anhand eines Beispiels vielleicht durchprobieren? Sagen wir ich habe eine Leuchte. Diese hat eine Artikelnummer "A". "A" wird im Schaltplan verbaut. Ich möchte jetzt eine Artikelauswertung der verbauten Artikel und noch die möglichen Ersatzteile für diese Leuchte, das Ersatzteil Leuchtmittel "B" und das Ersatzteil Vorschaltgerät "C" angezeigt werden. Bitte um Hilfestellung, danke Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
moin hual Die Festlegung musst du für dich Hausintern treffen, z.B. nach den Vorgaben/Richtlinien wie ihr euer Material/Zubehör/Ersatzteile definiert und bestellt. Ein Gespräch mit dem Einkauf hilft da meist am besten, vor allem wenn man irgendwelchen ERP Systeme im Einsatz hat. Die Werte trägst du dann in der Artikelverwaltung in der Registerkarte "Technische Daten" ein: Mögliche Werte wären: Ersatzteil: E/S (Ersatzteil/Spare part) oder : X Verschleissteil: V/S (Verschleissteil/Wearing Part) oder : Y Oder du richtest dich nach den Infos aus der EPLAN Onlinehilfe Registerkarte Technische Daten Verschleißteil: Gemäß DIN 50320 ist "Verschleiß der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers (Grundkörper), hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d.h. Kontakt- und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers." Wählen Sie aus dieser aufklappbaren Liste einen Eintrag, oder geben Sie manuell einen neuen Wert (beispielsweise "linke Leiste unten" für die Position, die besonders verschleißanfällig ist) ein. Die Eingabe ist auf 16 Zeichen beschränkt. Ersatzteil: Wählen Sie aus dieser aufklappbaren Liste einen Eintrag, oder geben Sie manuell einen neuen Wert (beispielsweise den Namen des Bauteils, das den defekten oder verschlissenen Artikel ersetzen kann) ein. Die Eingabe ist auf 16 Zeichen beschränkt. Du musst auch abwägen, ob du in der Stückliste im Schaltplan die Info sehen möchtest, denn dann sollte der Kenner aus Platzgründen nicht zu lang sein oder ob er nur in einer .xls Stüli zu sehen ist. Ob EPLAN die Zubehör- und Ersatzteilartikel automatisch mit einlagert weiss ich jetzt nicht genau, dass müsstest man dann testen. Wenn nicht, würde ich diese Artikel vielleicht als Projektartikel mit einlagern oder mir ein zusätzlichen Einkaufswagen basteln etc. Ich kann dir da schlecht sagen mach das so, da ich nicht weiss wie eure Hausinternas sind. Viel Erfolg ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
