| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabeldaten abgleichen P8 1.9 (1635 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss in einem Projekt (P8 1.9 HF1 SP1) Kabeltypen ändern, das Problem liegt jetzt in den Nebenfunktionen (wenn vorhanden) hier werden die neuen Kabeldaten (Kabeltyp, Querschnitt, Durchmesser) nicht automatisch übernommen sondern behält die alten Daten. Gibt es die Möglichkeit hier einen Abgleich durchzuführen? Habe schon im Kabelnavi per Rechtsklick die Funktion "Hauptfunktion zuweisen" ausprobiert, dann werden zwar die korrekten Kabeldaten übernommen, aber das kann ja nicht die korrekte Lösung sein?! EDIT zusätzlich hab ich noch folgende Probleme Nr.1 wir haben in dem Projekt eine automatische Verbindungsnummerierung generiert, wenn ich jetzt einen Kabeltyp ändere oder ein neues Kabel hinzufüge & auf der Verbindung befinden sich schon Verbindungsdefinitionspunkte der Verbindungsnummerierung bekommen diese zusätzlich zu ihrer Nummer noch den Querschnitt und die Farbe der zugeordneten Ader, was aber nicht erwünscht ist, kann man das irgendwie verhindern oder wenigstens nicht anzeigen lassen? das Problem ist das schon fast alle Verbindungsnummern platziert sind, daher kann ich nicht einfach das Standardsymbol dafür ändern! Nr.2 einem Sensor wird ein neues Kabel zugeordnet jedoch werden die Adern nicht korrekt zugeordnet, ich habe zunächst am Sensor und Kabel die entsprechenden Potenzialtypen vergeben, diese werden bei der Nummerierung jedoch nicht berücksichtigt, bin gerade etwas Ratlos ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...Gibt es die Möglichkeit hier einen Abgleich durchzuführen?
Ja. Im Menü Dienstprogramme unter Abgleichen den Eintrag Allpolig -> andere Darstellungsarten wählen. Vorher die betroffenen Kabel im Kabel-Navi oder BM-Navi markieren und dann die oben genannte Funktion aufrufen. Damit werden dann die Daten der Hauptfunktion an die vorhandenen Nebenfunktionen übertragen. Probiere es am besten mal mit 2, 3 Kabeln aus. Bei mir klappt das... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke bernd für die schnelle antwort, funktioniert super.... hätt ich auch selsbt drauf kommen können, da ich die funktion ja sonst zum Adressabgleich bei SPSn benutzte EDIT das Problem das Adernummer und Querschnitt bei neu gezeichneten Kabeln an vorhandene Verbindungsnummern übertragen werden kann man ja über den Verbindungsnavigator schnell wieder löschen, bleibt noch die Frage warum die Adern am Sensor nicht korrekt zugeordnet werden, nach welchem Schema werden denn die Adern zugeordnet? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninrobi Mitglied Projekting.
Beiträge: 9 Registriert: 24.05.2012 Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den Potenzialen habe ich extra gemacht, weil ich mir erhofft hatte dadurch die korrekte Zuordnung zu erreichen aber das funktioniert nicht, das Betriebsmittel hat folgende Anschlusslogik: Anschluss 1: +, BN Anschluss 2: Undefiniert, BK Anschluss 3: -, BU beim Kabel sieht die Funktionsschablone wie folgt aus Ader / Draht: BK, Undefiniert Ader / Draht: BN, + Ader / Draht: BU, - das müsste doch eigentlich übereinstimmen und die Zuordnung ist: Anschluss 1: +, BN - Ader / Draht: BK, Undefiniert Anschluss 2: Undefiniert, BK - Ader / Draht: BU, - Anschluss 3: -, BU - Ader / Draht: BN, + oder erfolgt hier die Zuordnung nach einer anderen Regel? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
