Thema: Artikel aus Projekt -> Datenbank übertragen (8727 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte für ein Projekt eine externe Datenbank zur Verfügung. Ich habe nun diese Datensätze im Projekt editiert und möchte alle im Projekt überarbeiteten Artikel in eine hausinterene Datenbank übertragen. Mein Versuch über Dienstprogramm -> Artikel abgleichen zeigt mir die Unterschiede schön an (siehe Screenshot). Ich bekomme aber nicht die Möglichkeit die eingelagerten Artikel (linke Spalte) auf die Systemartikel (rechte Spalte, sollte die Datenbank sein die ich in der Benutzerverwaltung eingestellt habe, richtig?) zu kopieren. Wie kann ich die aktuellen Artikel in unsere hausinterne Datenbank umpflegen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, die Datenbank welche die neuen Artikelinformationen aus dem Projekt erhalten soll ist eingetragen, habe ich nochmal kontrolliert. Screen im Anhang Die aktuellen Daten sind auch in der "extern erhaltenen Datenbank enthalten". Diese (im Netzwerk liegende) Datenbank umfasst aber mehrere 10.000 Artikel und flüssiges Arbeiten ist damit unmöglich. Wenn ich einen Fiter erstellen könnte der mir nur die in meinem Projekt verwendeten Artikel anzeigt, könnte ich auch diese reisen Datenbank ausfiltern, die Artikel exportieren und in die hausinterne wieder importieren. Da dieser Weg aber schwieriger wäre, dachte ich ich kanns direkt aus dem Projekt holen wenn ich die Artikelauswahl auf Projektbezogen stelle und danach einen Abgleich mache. Aber da steh ich grade vor oben genannten Problem. Habe noch ein Flussdiagramm angehängt um einfahc zu zeigen was ich möchte lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 01. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, evtl. den weg mit der projektspezifischen db. d.h. die im projekt verwendeten artikel werden in eine eigene db exportiert, diese dann einstellen, in der av artikel als xml exportieren, dann umstellen auf hauseigene und import mit aktualisieren ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
@Alois Mal dazu ein Auszug aus der aktuellen OH: Zitat: ...Ist ein Artikel im Projekt, nicht aber im System vorhanden, so ist ein Abgleich vom Projekt in das System möglich, wobei der Artikel dann im System erstellt wird. Ist ein Artikel im Projekt und im System vorhanden und der Artikel im Projekt ist "neuer" als der Systemartikel, so werden keine Daten in das System übertragen. Aus diesem Grund ist dann bei einer Einzelmarkierung die Schaltfläche ausgegraut; die Funktionalität [Extras] > Aktuelles System vervollständigen bleibt jedoch aktiv, da diese auf den gesamten Dialog wirkt...
Daher ist die Schaltfläche ausgegraut. Früher (manchmal war früher manches besser ) war das noch problemlos möglich Projektartikel in die System-DB zu schiessen. Hatte natürlich den unangenehmen Nebeneffekt das man sich dann schon den einen oder anderen Artikel in der System-DB "zerlegt" hat(te) wenn man nicht wußte was man tut. Daher vermute ich das man diese Funktionalität einfach gestrichen hat. Der Vorschlag von Hans sollte aber klappen. Aus der projekteigenen DB die Daten komplett per xml auslesen und in die Hausinterne DB einlesen.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad_hans, dein umschriebener Weg wäre genau das richtige. Kann das jetzt nur nicht umnsetzen. Habe das Projekt umgestellt auf Artikelauswahl -> Projekt... wenn ich auf Artikelverwaltung gehe, von wo aus ich sonst Artikel sxportiere, werden nach wie vor die Daten aus der Benutzerdatenbank (Benutzereinstellungen) angezeigt. Nicht die aus dem Projekt. Wie/wo kann ich die projektspezifischen Artikeldaten als .xml exportieren? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, nach dem umstellen muss man noch mal einen abgleich starten, dadurch wird im projekt die db parts.mdb erstellt. diese parts.mdb kann man in der av dann auswählen und wie gewohnt exportieren. (zumindest läuft es unter 1.9 so) ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
