Thema: Seitennummerierung in SPS-Übersicht (2801 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen an alle, mein heutiges Problem betrifft die Seiten-Nummerierung der SPS. Ich habe dieses anhand des Bildes verdeutlicht. Der Ausgang A3.7 wurde nachträglich eingefügt, und genau dieser zeigt nicht die Seite des Bits an. Ausgewertet und aktualisiert habe ich meiner Meinung nach alles. Dabei muss ich noch erwähnen das wir NICHT im Besitz des SPS-Zusatztools sind. Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, das PLC-Modul brauchst Du hierfür auch nicht das Bild ist leider nicht sehr gut, aber wenn ich das richtig sehe fehlt nicht die Seitenangabe sondern die symbolische Adresse. Diese wäre z.B. der fall wenn die Zielverfolgung nicht richtig funktioniert, z.b. das Ziel eine Grafik ist. Was wäre das Ziel denn in diesem Fall? Hast Du Fehlermeldungen in der Meldungsverwaltung ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei das gewünschte Bild.... Die Symbolische Adresse ist auch bei den anderen nicht eingetragen. Mit der Meldungsverwaltung arbeite ich nicht, dann würde ich mit den Plänen ja nie fertig werden, da ist nämlich immer alles rot!!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo nochmal, wenn dort was eingetragen ist, sollte das erstmal passen. Meldungen sind wichtig !!! Da kann man nicht drauf verzichten und einwandfreie Ergebnisse erwarten !!! In deinem Bild sehe ich eine falsche Kanalbezeichnung. Allpolig A3.7 Übersicht anders beide müssen gleich sein ! Tip: man sollte die Kanalbezeichnung nicht "adressorientiert" anlegen. In den Siemensmakros sind die zwar so "unschön" drin, es ist aber sinnvoll die im Artikel, wie auch im Makro abzuändern, z.B. in 1-32 ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man merkt schon Du hängst tiefer in der Materie. Bei uns ist lerning bei doing angesagt. Ich habe auch schon einiges in B.G.`s Buch gelesen und es hört sich einiges sehr gut an, nur man kann nicht alles so wirklich umsetzen.Grund: Zeitmangel. Natürlich würde einiges schneller gehen, aber man bekommt nicht die Zeit sich dieses an zu eignen, oder gerade gelesenes in die Tat um zu setzen. Gruß Roman PS: trotzdem danke für die Hilfe, werde in einem unbeobachteten Moment noch ein bischen dran rum spielen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Mahlzeit... was ich im Bild noch sehe das beim allpoligen SPS-Ausgang das Häkchen bei "Sicherheitsrelevant" wohl sitzt. Das sollte da entweder weg oder in der Übersichtsdarstellung wieder hin. Grundsätzlich muss der Verweis auf die Seite aber kommen so wie Susi das auch schon festgestellt hat. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Thema Meldungsverwaltung: ich würde hier - so wie Susi - auch nicht drauf verzichten. Grundsätzliche Vorgehensweise von mir: vorab (wenn möglich Prüfungen immer online setzen sonst offline) wird das Projekt mit kleinen separate Einzelprüfläufe überprüft; Aufteilung bspw. ein Prüflauf für Abbruchstellen, einen für BMKs, einen für Klemmen & Steckern etc.. Am Ende kommt der große Prüflauf der alles andere (inkl. der kleinen) Prüfungen umfaßt. Dazu sollte man einen eigenen auf seine Anforderungen zugeschnittenen (großen) Prüflauf erstellen. Nicht alles was Eplan prüfen kann ist für jeden sinnvoll. Wenn Du möchtest kann ich Dir mal unseren Prüflauf online stellen. Damit bekommen wir die Projekte Prüflaufmeldungsfrei (was für ein Wort )... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem gefunden und behoben. Unter Eigenschaften > Anzeige fehlte die Eigenschaftsauswahl "Symbolische Adresse (automatisch)" aus irgendeinem Grund. Ich habe dann noch bemerkt das diese Anzeige mehrfach fehlte. Vielleicht beim Kopieren einiger Bits die kopiert bei denen es fehlte. Ich habe es hinzugefügt, und nun passt es! Gruß Roman
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
