Thema: Übersetzung Mengeneinheit (1859 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wie schaffe ich es, dass in meinem Formular der Platzhaltertext:" Eigenschaft <117> Artikeldaten / <22042> Mengeneinheit" bei englischer Projekteinstllung nicht mehr bei jedem Artikel "Stück" hinschreibt sondern den äquivalenten rnglischen Ausdruck? (Pieces oder Units?) Habe die Eigenschaft im Formular als einsprachig (variabel) definiert und im Wörterbuch das Wort "Stück" kontrolliert. Übersetzung ist hinterlegt. Derzeit müsste ich in jedem Artikel per Hand die zweisprachige Eingabe (Stück bzw.Pieces) neu auswählen... lg Alois
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin, vor diesem Problem stand ich auch schon. Bei mir hat es daran gelegen, dass in den Eigenschaften des Platzhaltertextes (Bild 2) Deutsch drin stand. Meiner Meinung wird der Eintrag Stück beim Übersetzen der Artikel Db (Bild 1) automatisch mit übersetzt. Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoodyMentaire, meine Spracheinstellung bei der Eigenschaft ist auf einsprachig(variabel). Sollte also automatisch die Sprache verwenden die in den Projekteigenschaften vorgegeben ist. @Bernd: Mittels Artikelverwaltung und Filtermethode gehts ganz fein, danke. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
