Thema: Klemmenplan Auswertung (6943 mal gelesen)
stibi79 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.05.2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie muss ich vorgehen, dass im Klemmenplann auch der Funktionstext steht, der an den anderen Anschlüssen der Klemme steht? Bei Mehrfachklemmen wird nur der Funktionstext übernommen der genau unter dem Einfügepunkt steht! Vielen Dank
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stibi79
Wenn ich das richtig sehe handelt es sich bei den Klemmen um das Symbol "1417 / X3_NB - Klemme mit 3 Anschlüssen" und jedes Symbol kann ja eigentlich nur einen Funktionstext zugeordnet bekommen, d.h. du müsstest ein anderes Symbol verwenden (bzw. jede Klemme einzeln darstellen), dann müsste das mit dem Funktionstext funktionieren! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stibi79 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal! Was für Symbole gibt es da noch? Kannst Du mir ein Beispiel geben wie ich die Klemmen einzeln darstellen kann? Eplan P8 ist für mich Neuland, deshalb tue ich mich noch ein bisschen schwer! Danke Daniel
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stibi79
einfach mal in der Menüleiste über Einfügen - Symbol schauen was du für Klemmen zur Verfügung hast wir verwenden als standard das Symbol "30 / X - Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" im Bild sind zwei Klemmen nebeneinander gezeichnet? sind diese so auch vorhanden oder wurde hier das Symbol gewählt um die beiden Funktionstexte darzustellen? man könnte jetzt das oben genannte Symbol (30 / X) wählen und doppelt platzieren, dann in den Eigenschaften auf den ersten Karteireiter "Klemme" und im unteren Bereich den Hacken setzten bei "Gleiche Bezeichnung erlaubt" jetzt müsste die Klemme bei der Auswertung auch 2x vorkommen und jede hat ihren eigenen Funktionstext (hab ich mal Probiert und hat funktioniert) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stibi79
Hallo, Wenn es nur um den Pfadfunktionstext geht, solltest du die erweiterte Pfadfunktionstextübernahme aktivieren (Einstellungen Projekte Betriebsmittel SPS). Dann den Text entsprechend vor den zu bezeichnenden Klemmen platzieren und schon haben die Klemmen den gewünschten Funktionstext. Folgen die Klemmen im Klemmenplan aufeinander, wird der Text durch "=" gekürzt. Dann kann man unter Einstellung/Projekte/Auswertung/Anzeige/Ausgabe abschalten. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
