Thema: Spaltennummerierung funktioniert nicht! (3401 mal gelesen)
ETK-1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.05.2012 EPlan P8 1.9.6 Select Einsteiger
erstellt am: 17. Mai. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe eine Frage, ich möchte in einen Normblatt die Spalten nummerieren weiß aber nicht wie ich das machen kann. Bei der Normblattvorlage habe ich die Nummern in den Spalten stehen, aber wenn ich das Normblatt auf eine andere Seite kopiere, werden die Spaltennummern nicht mitkopiert. Kann mir jemand weiterhelfen? Im Anhang noch ein Bild Gruß ETK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Mai. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
Hallo ETK und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Das funktioniert so wie Du es vor hast, grundsätzlich nicht. Die Art der Pfadnummierung wird in den Einstellungen des Projektes eingestellt (siehe Bild). Im Normblatt-Editor werden u.a. spezielle Normblatt-Eigenschaften festgelegt. Bspw. ob die Pfadnummierung statt Zahlen, Buchstaben enthalten soll, wie breit Spalten sind oder die Höhe der Zeilen. Einfach auch mal kurz dazu in die Online-Hilfe schauen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals danke für die schnelle antwort. So, habe jetzt die Systeminfo hinzugefügt. Aber ich weiß immernoch nicht wie ich das machen soll, habe wie bei deinem Bild die Pfadnummerierung auf Projektweise eingestellt, aber mein Normblatt hat immernoch keine Zahlen in den Spalten. PS: Kann ich eigentlich meine Software aktualisieren, auf 2.0 und wenn ja was ich auch vermute, wie teuer ist denn so ein update ? Gruß ETK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
Nehme mal zum testen ein Standard-Normblatt von Eplan und stelle dann die Projekt-Pfadnummerierung ein.. Wenn Du ein eigenes Normblatt entwerfen willst, erstelle eine Kopie eines Standard-Normblattes und ändere diese wie gewünscht ab. In meinem Youtube-Kanal habe ich auch ein kleines Beispielvideo zum bearbeiten eines Normblattes hochgeladen. Eventuell mal anschauen. Dazu natürlich auch ruhig die Online-Hilfe für das bearbeiten/erstellen von Normblättern nutzen oder hier im Forum mal nach Normblatt suchen. Deine Version kannst Du natürlich auf eine neuere updaten. Dazu am besten Deinen Eplan-Vertriebler fragen oder ganz allgemein info@eplan.de benutzen und dort nachfragen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es so wie es im Video ist gemacht, aber bei dem Punkt, gleichmäßiges verteilen komm ich nicht weiter ! habe ganz normal markiert, bearbeiten--> weiteres--> gleichmäßiges verteilen horizontal gemacht, tut sich aber nichts. Ich habe auch schon ein Normblatt mit Spalten, nur wenn ich dort dann auf den Befehl Spalten und Zeilentext neu platzieren gehe, gehen die Textfelder " Spaltennummer" weg und die Spalten sind leer. Also was ich nicht versteh ist, warum ich in den vorhandenen Normblättern keine Spaltennummern reinkopieren kann. Hast du dazu eine Lösung ?! Oder habe ich vielleicht eine Einstellung etc. die es nicht erlaubt die Spaltennummern einzufügen?! Gruß ETK [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 19. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe jetzt die Normblätter hochgeladen. Auf die Normblatteigenschaften komme ich auch nicht, da links im Fenster, (in der die Seiten etc. stehen) das geöffnete Normblatt nicht angezeigt wird. Siehe Bild Normblatt 1, dort ist zusehen, dass das geöffnete Normblatt nicht links angezeigt wird und ich somit keine Eigenschaften abrufen kann. Die Spalten sind glaub schon mit gleichem Abstand, habs ja von der Vorlage kopiert. Spalten sind vorhanden, nur ich weiß nicht wie man dort Nummern reinschreibt, weil ich will auch Querverweise auf andere Seiten angeben will, dies ist dann auch nicht möglich ohne spaltenzahlen. Gruß ETK [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 22. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 22. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Jetzt habe ich hochgeladen. Müsste eine Zip Datei sein im Anhang. Und weißt du woran es liegen könnte? oder wie ich es machen kann? Gruß ETK [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe es gezippt. Danke für die engagierte Hilfe. Ist nicht so wild wenns morgen früh wird. Hauptsache bekomm ich irgenwann diese Spalten ausgefüllt mit Zahlen. [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
