Thema: Verbindungsdefinition für Stranganschluss (4273 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, in meinem Projekt ist ein Multimode Glasfaser Kabel verlegt mit 6x2 Aderpaaren. Um das ganze übersichtlicher zu gestallten habe ich für das Kabel die Möglichkeit der Stranganschlüsse verwendet. Leider hab ich es nich hinbekommen den ganzen Strang per verbindungsdefinition einzufärben. Um Glas leichter erkennen zu können hätte ich gerne den Ganzen Stran orange eingefärbt. Gibt es eine Möglichkeit dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hmm... über die Farbe der Verbindungsgrafik bekomme ich es auch nicht hin, aber wenn du Stranganschlüsse nur für Glasfaserverbindungen verwendest, kannst du die Ebene in der Ebenenverwaltung anpassen (EPLAN317) ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo doofy83, derzeit verwende ich sie nur für Glasfasern, aber das wird sich sicherlich ändern. Leider kann man (ich) die einzelnen Adern aus dem Strang dann trotzdem nicht färben. Im Screenshot sieht man dass die Links 1-6 nach wie vor die Standardfarbe rot haben. Setzen einer verbindungsdefinition auf die Link Linie ändert nichts an der Optik. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Antwort vom Support ist da: Man kann mittels Verbindungsdefinition die einzelnen Verbindungen eines Stranges beliebig färben (also vor dem bündeln zum Strang). Eine Verbindungsdefinition auf dem Strang selbst hat zur Folge, dass alle Einzelverbindungen diese Farbe annehmen. Die Darstellung des Stranges kann nicht verändert werden, außer mit EPLAN Ebene 317 welche das Symbol Stranganschluss selbst beiinflusst und im ganzen Projekt gilt. Änderung des Strangverhaltens mit Verbindungsdefinition ist nicht geplant, da lt. Support die meisten Firmen schwarz/weiß drucken... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.ketelhut Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
