Thema: BMK Ausgabe nach Excel (12565 mal gelesen)
Haeschen Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2009 EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1, Expert EPLAN V5.70
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich stehe vor der Aufgabe, die BMK-Bezeichnungen eines Projektes nach Excel zu exportieren. Nun habe ich in diesem Forum schon den ein oder anderen Beitrag zu diesem Thema gelesen und mir die Anhänge, die manchmal angehängt sind angesehen. Bisher habe ich das Beschriftungsmodul jedoch noch nicht benötigt und weiß nicht wirklich, wie ich meine Aufgabe angehen soll. Die lautet: Es sollen das BMK mit Angabe des Kürzels für Anlage und Ort nach Excel übertragen werden. Wie kann ich mir nun eine solche Vorlage erstellen? Es gibt ja in dem Forum die ein oder andere Vorlage, die vielleicht nicht unbedingt für meine Aufgabe passt, aber die könnte man doch sicher nach eigenen Bedürfnissen anpassen, oder habe ich da einen Denkfehler? Mir fehlt da irgendwie das Hintergrundwissen, wie z. B setze ich die Raute in meiner Excel Vorlage ein, damit meine Tabelle das gewünschte Aussehen erhält? Wie ist dieser <Platzhalter> zu verwenden? Und noch etwas anderes: Bei manchen Anhängen ist neben der .xls Vorlage eine andere im .xml Format als Schema zu finden. Benötige ich diese .xml Dateien auch, wenn ich meine Beschriftung doch nach Excel ausgeben will? Mit dem xml Format habe ich bisher noch nicht zu tun gehabt. Wer kann mir da einen Rat geben, damit ich zum Ziel komme? Gruß Klaus
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Hallo, Versuch doch einfach mal ein Schema zu erstellen, ohne eine Vorlage zu erstellen. Funktioniert genau so gut. In den XML Dateien die du meinst, sind vermutlich die Schemata exportiert. Diese kannst du über die Einstellungen:Beschriftung importieren. Exportdateien für das Beschriftungsmodul beginnen mit LB. für Label. Im Kontextfenster "Importdatei auswählen" wird auch nach diesem Dateinamenbeginn gefiltert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort Jetzt muss ich mal, ganz Laie auf diesem Gebiet fragen, was genau sind Schema, was sind Vorlagen? Sind Schema die Dateien im .xml Format und Vorlagen dann die Dateien, die ich mir vorher mit Excel nach meinen Wünschen erstellen kann? Denn gewünscht ist die Ausgabe in einer Excel Datei, oben mit einem Tabellenkopf sowie unten mit Fußzeilen versehen. Benötige ich dafür auch ein Schema, aufgebaut im .xml Format? Ich bin leider kein EDV Experte und gerade dieses .xml Format, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Es verwirrt mich ein wenig. Gruß Klaus
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
genau so, wenn du mit Vorlagen arbeitest musst du in der xls Datei natürlich die entsprechenden Platzhalter eintragen damit eplan weiß wo was eingetragen werden soll Platzhalter können sein Kopfbereich: #H# Etikett: ### Fußbereich: ??? (ist mir leider nicht bekannt) anbei mal ein Bsp. mit Schema und XLS Datei Edit in deinem Stammdatenverzeichnis Vorlagen\"Kundenkennung" gibt es einige Bsp. XLS Dateien welche ähnlich aufgebaut sind ------------------ Gruß Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Hallo Haeschen, ich hatte auch schon das Problem mit den Beschriftern, allerdings brauchte ich diese für unseren Etikettendrucker von Weidmüller (ja ja, es gibt auch noch andere Beschriftungssysteme) dieser braucht allerdings eine "csv"-Datei, die ich aus einer "xls"-Datei generiert habe. Ich habe für mich selber ein kleines Kochrezept geschrieben was ich hier hoch geladen habe. Dieses setzt allerdings vorraus das Du eine Betriebsmittelliste hast. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen, wenn nicht nocheinmal fragen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
musst du auch nicht. In Eplan klickst du dir dein Beschriftungsschema zusammen. Bedeutet welche Kopfdaten (Projekteigenschaften etc) willst du ausgeben und was soll auf das "Etikett". Im Beschriftungsmodul ist jedem Betriebsmittel (beim Auswertungstyp Betriebsmittelliste) ein Etikett zugeordnet. Unter der Registerkarte Etikett im Fenster "Einstellungen:Beschriftung" kannst du dann bestimmen welche Eigenschaft du von einem Bauteil ausgeben lassen willst. In deinem fall wäre das wohl BMK(vollständig) wenn das gesamte BMK mit Anlage und Einbauort in einem Excelfeld stehen soll. Wie du richtig erkannt hast ist die Vorlage deine Excel-Vorlage. Bei dieser ist Folgendes zu Beachten: Generell ist eine Excel-Zeile für ein Betriebsmittel/Etikett vorgesehen. Eine Dreifachraute ### stellt ein ausgewähltes Formatelement dar. Bei nichtübereinstimmung der ### mit den Formatelementen wird die Ausgabe nicht vollständig. Die Daten aus dem Kopfbereich werden in die mit #H# gekennzeichneten Excel-Felder ausgegeben. Die Dreifachraute(n) müssen nur in eine Zeile bzw. Betriebsmittel/Etikett in die Excel-Vorlage eingetragen werden. Alles was unter dieser Zeile steht wird beim "befüllen" nach unten Verschoben. (hier weiß ich nicht ob evtl. in der Excel-Vorlag eingetragene Formeln konsitent bleiben. Das für's Erste, den Rest ausprobieren oder nachfragen. Edit: Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005449.shtml [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 09. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Hier mal eine XLS- Liste, wie sie bei uns aussieht: In Spalte A steht das BMK, in Spalte B und C ist unser AKS-Schlüssel aufgeführt. Unsere Schilder sehen dann, 2-Zeilig, wie folgt aus: -3K7 69JB007 Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
@Roman kleiner Tipp: Eine CSV-Datei (Comma-Separated Values)ist eine einfache Textdatei, dessen Werte durch Komma oder Semikolon getrennt sind. Wenn du also als Dateityp Textdatei wählst und die Zieldatei mit der Endung .csv benennst, sparst du dir den Umweg über Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Ich hatte heute Mittag bereits frühzeitig Feierabend, so dass ich erst morgen früh wieder an den Rechner komme. Dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen und sehen, wie es mit meiner Excel Auswertung klappt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Hallo, lange nicht mehr hier gewesen. Hierzu habe ich noch mal eine Frage. Ich arbeite schon länger mit den Platzhaltern #H# und ###. Nun möchte ich für unseren Einkauf per Knopfdruck einen Abzug der Artikeldaten generieren. Platzhalter mit ### füllt EPLAN 2.5 HF2 mir aus. Der Platzhalter für Header wird jedoch nicht gefüllt. Habe schon diverse Excelversionen probiert und an der Formatierung geschraubt, leider ohne Ergebnis. Hat da jemand eine Idee? ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
