Thema: EPLAN P8 2.1 stürzt beim Durchblättern ab (1875 mal gelesen)
SOMO Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein EPLAN 5.70 Projekt, das komplett gesamtnummeriert ist. Ich benötige dieses Projekt als Vorlage in P8. Ich habe also dieses Projekt importiert, und da sich die Seiten von gesamtnummeriert nachträglich nicht mehr auf Anlage und Einbauort umstellen lassen, habe ich einfach alle Seiten in ein neues Projekt kopiert. Das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt wollte ich das Projekt bearbeiten, allerdings stürzt EPLAN regelmäßig ab, vorallem beim Durchblättern (ab und zu bei einer Seite, mal kann ich auch zehn Seiten blättern). Beim importierten Projekt stürzt EPLAN nicht ab, nur bei dem neuen mit den eingefügten Seiten. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder hat jemand einen besseren Vorschlag, wie ich das alte gesamtnummerierte Projekt in eines mit Anlage und Einbauort bekomme? Grüße SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mai. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
SOMO Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, freut mich, dass ich ein Teil der Community sein darf :-) Das Reorganisieren hat nichts gebracht. EPLAN wird nach wie vor ohne Voranmeldung oder Warnung geschlossen. Ich lege nochmals ein neues Projekt an und beginne von vorne. Grüße SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo SOMO Ich mag mich erinnern das es mal bei den Eplan 5 einen Fehler gab, der auf gewissen Seiten ganz oben links einen "Leistungschlieser" einbaute. Die Symbolgraphik erschien zwar nie, aber das ganze verursachte massive Problem. Wenn du kannst schaue das ganze Projekt doch mal in einem Eplan 5.70 an. Anosnten gibt es noch die Möglichkeit im P8 Seitenmakro zu exportieren, allenfalls hilft das was? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Projekt hat auch kein Erfolg gebracht. Mein Kollege kann an seinem Rechner (WinXP) problemlos bearbeiten, nur ich an meinem Win7 Rechner nicht. Ich habe aus Verzweiflung schon EPLAN neu installiert. Die Abstürtze kommen aber nachwievor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
