Thema: Maschinen Varianten (1123 mal gelesen)
CofeeJunkee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012 EPlan Electric P8 Pro SP1
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich in neu in der EPlan Welt ... nun habe ich ein Projekt mit einem zentralen Schaltschrank und zwei Maschinen (beide sind ein eigenes Projekt). Somit haben manche Kabel zwei Längen. Bring ich das irgendwie zustande das ich in der Kabelliste beide Längen darstelle? Kabelliste bring ich über Auswertung -> Beschriftung -> Kabelliste aus. Derzeit trag ich das händisch nach (sind ca. 20 Kabel, geht also noch). Vielleicht weiß jemand was Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mai. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 09. Mai. 2012 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich hatte einen kleinen Knoten im Hirn: Den Schaltschrank gibt es zwei mal Einmal für Maschine 1, einmal für Maschine 2. Damit tuts ein Potentialabbruch (ich denke darauf willst du hinaus) nicht.... Das Ergebnis in der Liste soll sein (unvollständig) BMK | Querschnitt | Außendurchmesser | Länge Maschine 1 | Länge Maschine 2 | Quelle | Ziel Also wäre es schön wenn ich in einem Kabel zwei Längen hinterlegen könnte. Dann muss sich Maschine 2 in der Liste (es soll nur eine geben) nicht händisch nachtragen... Projekt Maschine 2 gibt es nämlich nur Virtuell - "ein Projekt reicht ja, weil ist ja eh das gleiche" Hoffe das ist klarer. Sorry für den Fehler Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
moin ich hab das jetzt so verstanden, dass es zunächst ein Projekt ist was später einfach 2x gebaut wird, wobei sich lediglich die Kabellängen unterscheiden?! Da in den Kabeleigenschaften das Feld Länge nur 1x vorhanden ist würde ich einfach in den Eigenschaften ein neues Benutzer Zusatzfeld hinzufügen und hier die andere Länge eintragen, unter dem Karteireiter Anzeige, dann ein neues Schema erstellen und entsprechend anpassen, jetzt muss noch das Formular angepast werden und der entsprechende Platzhalter hinzugefügt werden der Nachteil hierbei ist das in der Auswertung nicht mehr einfach die Gesamtkabellänge über eplan ermittelt werden kann, vielleicht hat ja jmd. noch eine andere idee ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Zitat: moin ich hab das jetzt so verstanden, dass es zunächst ein Projekt ist was später einfach 2x gebaut wird, wobei sich lediglich die Kabellängen unterscheiden?!
Genau so! Die Idee mit dem Benutzerfeld ist eine gute... Ob wir die Gesamtkabellängemit EPlan bestimmen weiß ich noch nicht Mal sehen ob es noch andere Ideen gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
Zitat: Mal sehen ob es noch andere Ideen gibt
Ja... Du (kopierst) erstellst den zweiten Schrank auch wirklich und änderst an den Kabel entsprechend die Kabellängen ab. Wenn er identisch ist und sich wirklich nur bei einigen Kabeln die Längen ändern ist das in meinen Augen das einfachste. Auf die betroffenen Kabel könnte man einen Filter setzen und bequem im Kabel- oder BM-Navi die Längen ändern. Alles andere ist doch ein bißchen undurchsichtiges Gefummel rumgetrickst...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
