Thema: Schienensystem in ProPanel anlegen (2136 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir ein Schienensystem für eine Schirmschiene zu erstellen. Wie auf dem Bild ersichtlich ist der Halter aber zu weit in der Montageplatte "versenkt". Leider habe ich bis her keine Möglichkeit gefunden das zu ändern. Kann mir von Euch jemand sagen wo mein Fehler liegt? Vielen Dank für Eure Antwort! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mein Feedback: Es liegt ein Software Problem mit dem Stromschienensystem in P8 vor. Dies wurde in der aktuellen Beta Version behoben. Leider kann ich das gerade nicht testen. Abhilfe: Die Halter über Geräte einfügen platzieren und die Schiene reinzeichnen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Mai. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 14. Aug. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ein ähnliches Problem tritt bei 2.7 auch auf. Dort liegt es daran das die Hersteller in der Artikeldatenbank eine Einbautiefe angegeben haben. Dadurch wird der Artikel beim Platzieren in der Montageplatte "versenkt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Aug. 2018 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, nochmals zu Deinem Problem mit dem in der Montageplatte versenkten Halter. Bei einer "Versenkung" liegt oft das Problem an der Definition der Einbaufläche und der Definition des Anfasspunktes an einem Teil. Dabei immer daran denken, dass der Anfasspunkt auf die Einbaufläche projizierte wird und es deshalb beim Einbau eines Teiles zu einer Verschiebung kommen kann. Was kann man tun? Entweder die Einbaufläche oder den Einfügepunkt des Teiles entsprechend verschieben, dann wird das Problem nicht mehr auftreten. Wir hatten das Problem auch schon oft und es hat eigentlich immer geholfen. Gruß FML ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen FML, mein Beitrag ist von 2012 gewesen ... Und damals hatte Eplan mir bestätigt, dass ein Bug vorlag. Ob der zwischenzeitlich behoben ist, kann ich nicht sagen, da ich nicht mehr mit ProPanel arbeite. Grüße Sebatian
