Thema: Darstellung 3SB3000-2FA11 (3850 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder einen kreativen Input von euch wie stellt ihr von Siemens den "3SB3000-2FA11 " dar Zitat: KNEBELSCHALTER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, SCHWARZ, KNEBEL, KURZ, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, LINKS VERRASTEND, RECHTS TASTEND, SCHALTWINKEL 2X50 GRAD, MIT HALTER
Besten Dank im Voraus Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ich würde das so zeichnen -> Durch den Pfeil wird vermerkt, dass in der Schaltstellung wieder auf 0 zurück gesprungen wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
In Eplan haben wir das noch nicht verwendet, in anderen Systemen ist die Symbolerstellung anders aber für Eplan würde ich es so machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonsFCN Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2011 EPLAN electric P8 V2
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo SimonsFCN, war ich gemeint? Nein ich würde keinen Gerätekasten machen, ist nicht nötig. Wie schon geschrieben 2 Schliesser mit Grafik und gut ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
