Thema: Eplan-Schaltplan von V2.1 auf 1.9 konvertieren (4383 mal gelesen)
MOF1990 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 18 Registriert: 09.03.2012 EPlan P8 - Professional Version 2.2
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen und hoffe mir kann jemand dabei helfen. Ich habe einen Kunden der die Version 1.9 Internation Hf 1 verwendet. Jetzt möchte dieser einen Schaltplan von mir öffnen doch ich benutze die Version 2.1 Prof. Gibt es eine Möglichkeit zurück zukonvertieren ? Vielen Dank schoneinmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
Eine Art "Zurückkonvertierung" gibt es erst einmal nicht. Was man machen könnte (und ohne Garantie) wäre das Projekt mit der 2.1 in das PXF-Format (eine Art Ascii) auszulesen und der Kunde könnte (wieder ohne Garantie) das Projekt bei sich über diese Schnittstelle einlesen. Wurden Eplan-Originaldaten ohne Veränderungen genutzt (also Symbolbibs, Formulare, Normblätter etc.) dann könnte das klappen. Es könnte aber auch an der einen oder anderen Stelle nicht so funktionieren da sich zwischen der 1.9.x und der 2.1.x doch einiges getan hat. Daher die vielen "könnte" von mir im Text. Hat der Kunde nicht doch vielleicht eine 2.1.x im Haus? OT Nützt Dir zwar im Moment nichts aber wir schreiben in unsere Angebote grundsätzlich immer explizit auch die von uns für diesen Auftrag angedachte Eplan-Version mit rein und weisen auch noch einmal darauf hin aus den oben genannten Kompatibilitäts-Geschichten. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
Moin, wir hatten hier auch mal das Problem. Wir haben es so gelöst, dass wir aus dem gesamten 2.0 Projekt ein Seitenmakro erstellt und dieses in ein neues Projekt der Version 1.9 eingefügt haben. Ich denke das sollte mit 2.1 auch funktionieren... ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
hallo, hab ich auch schon mal probiert. allerdings kamen nicht alle verdrahtungssymbol rüber, d.h. verbindungen fehlten. thema wurde schon öfter diskutiert. es geht im grunde nicht und man muss sich damit abfinden und die pläne generell auf der älteren version ersetllen. mfg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOF1990
hallo, wir haben unseren verkäufern eingebläut, dass sie beim verkaufen von projekten ganz genau abklären müssen mit welchem cad-programm und mit welcher version die pläne erstellt werden müssen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
